Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
ressorts carbu r 60/5
1ressorts carbu r 60/5 Empty ressorts carbu r 60/5 Ven 12 Mar 2010 - 22:20
bonjour a tous,
ou trouver ces satanés ressorts qui sont dans le gigleur principal aussi appelé pompe de reprise.
ça ne se vend pas separement!
merci pour l'aide, ou mieux des ressorts.
a+
2ressorts carbu r 60/5 Empty Re: ressorts carbu r 60/5 Sam 13 Mar 2010 - 7:20
Pompe neuve à 49.80€ chez l'ART et moins cher certainement chez Motobins.
Ca vaut le coup de bidouiller ??
ressorts carbu r 60/5 Pompe_10
3ressorts carbu r 60/5 Empty Re: ressorts carbu r 60/5 Sam 13 Mar 2010 - 9:57
Ok merci,mais avoue que c'est con de tous acheter alors que le reste est bon.
Quand je pense qu'il nous emm....de avec le developpement durable.
a+
4ressorts carbu r 60/5 Empty Re: ressorts carbu r 60/5 Sam 13 Mar 2010 - 10:27
Oggy
Sans être dépensier ni radin, 50 euros ( par carbu ) à cause d'un petit ressort à disons 30 aller 50 centimes, gloups quoi, sinon y a des fils qui se touchent pas.
Et chez les britons c'est 25 livres la pompe de reprise...
Sinon pour trouver ce petit ressort, faut aller voir sur des sites qui font de ça, ça existe, faut les côtes du ressort.
5ressorts carbu r 60/5 Empty Re: ressorts carbu r 60/5 Sam 13 Mar 2010 - 12:41
j'comprend pas bien : sinon y a des fils qui se touchent pas.
j'voudrai pas me meprendre!
6ressorts carbu r 60/5 Empty Re: ressorts carbu r 60/5 Sam 13 Mar 2010 - 16:09
Oggy
C'est pour dire que si quelqu'un préfère dépenser 50 euros par carbu au lieu de 50 centimes pour un simple bout de ressort, c'est qu'il doit avoir un problème, ou trop de sous qu'il sait pas quoi en faire.
Donc l'expression "y a des fils qui se touchent pas", c'est que les neurones discutent pas entre eux, ce qui peut être gênant pour réfléchir un minimum.
Enfin c'est rien qu'un peu de bon sens.
7ressorts carbu r 60/5 Empty Re: ressorts carbu r 60/5 Sam 13 Mar 2010 - 20:58
Que ceux qui ont "les fils qui se touchent" donnent les adresses ou on trouve ces ressorts à 30 ou 50cts !!
C'est ça que lryt93 attend.
On peut aussi lui conseiller de voir sur Ebay et il pourra peut-être avoir un carbu complet pour le même prix ( 50euro), peut-être deux avec beaucoup de chance et s'il a le temps en fouinant pendant ses vacances dans les coins reculés de notre beau pays il pourra rencontrer quelqu'un qui veut se débarraser de cette foutue moto qui l'emmerde au fond de sa grange...si tu la veux je te la donne.... on peux réver, mais pour faire rouler une moto c'est dans la réalité que ça se passe !!!!
8ressorts carbu r 60/5 Empty Re: ressorts carbu r 60/5 Sam 13 Mar 2010 - 21:57
ok no stressss!
j'me suis rencardé chez vdh,et lui n'arrive pas non plus a avoir les fameux ressorts!
en fait je demandais seulement si quelqu'un savait si cela se vendait separement pour limiter les frais.
a+
9ressorts carbu r 60/5 Empty Re: ressorts carbu r 60/5 Sam 13 Mar 2010 - 22:07
Oggy
Aller une adresse trouvée en 30 secondes sur google:
http://www.ressort.fr/?ru=RESSORTS
10ressorts carbu r 60/5 Empty Re: ressorts carbu r 60/5 Dim 14 Mar 2010 - 9:59
merci,pour l'adresse.
le diamètre du fil : 0,5 mm diamètre externe : 6 mm longueur environ 33 mm, mais je suis pas sur de cette valeur etant donné que le ressort est enroulé sur lui même a l'extremité.
a+
11ressorts carbu r 60/5 Empty Re: ressorts carbu r 60/5 Dim 14 Mar 2010 - 10:53
Sans vouloir être rabat joie fais attention quand même :
les paramètres important d'un ressort en plus bien sur du Ø exter et du Ø du fil ( à mesurer précisément à 0.05 prés ) sont le pas, le nombre de spires ( sans les extrémités), la longueur libre, la matière ; tous ces paramètres sont déterminants pour la raideur du ressort qui assurera dans ton cas d'emploi le bon fonctionnement du système!
Un fabriquant de ressorts te demandera normalement au moins toutes ces valeurs là.
