-40%
29.99 € 49.99 €
longueur amortisseur k 1100 lt
Cocobel'oeil
FAURIE Jean Claude
1longueur amortisseur k 1100 lt Empty longueur amortisseur k 1100 lt Mer 3 Mar 2010 - 14:18
pouvez vous me dire la longueur exacte de votre amortisseur ( d axe a axe)
car je suis en train de me prendre la tete avec emc grave
quand j ai acheter la moto l ancien proprio avait fait raccourcir l amorto a 36 cm ( quelle galere pour bequiller la moto)
j ai donc envoyer l amorto chez emc pour qu ils me le remettent aux normes ( 38 ou 38,5 je pense) donc recondittionement complet dans un premier temps ils me renvoit l amorto et manque de pot la veille ils avaient fait la fete et il se sont planté royalement
ils m ont reconditioner l amorto a la meme longueur ( 36 cm)
prise de tete je renvois le bete et cette fois ci la longueur est de 37,5
alors je conprend plus
QUELLE EST LE BONNE LONGUEUR
merci pour vos reponses
2longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Mer 3 Mar 2010 - 14:33
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Mesuré à l'instant, amortisseur en place, moto sur la béquille centrale = 385mm
3longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Mer 3 Mar 2010 - 14:41
c est bien ce que je penser
j attend d autre mesure avant d appeler monsieur emc
4longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Mer 3 Mar 2010 - 18:45
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Hello,
Je confirme, je viens de mesurer, à 125.000 kms le mien fait toujours 385 mm sur la centrale.
Rocco peut se rhabiller ;-)
5longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Mer 3 Mar 2010 - 19:24
donc c est bien ca il me manque un centimetre
ca semble rien mais c est enorme pour la mettre sur la centrale
6longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Jeu 4 Mar 2010 - 21:04
l ideal ca serai d avoir la mesure d un emc
7longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Ven 5 Mar 2010 - 14:58
sur sol plat , béquillé sur la centrale j'ai 38,5cm .
mésuré très précisement ( 3845 mcm)
EMC a t il le meme ressort, la meme huile de 15000 km, la meme fluidité , etc..... il ne faut pas crier au loup
avant d 'essayer, c'est peut etre mieux qui sait ???? affraid affraid affraid
8longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Ven 5 Mar 2010 - 16:14
sceint
sceint
De toute façon, avec n'importe quel ressort, n'importe quelle huile et n'importe quel kilométrage, l'amortisseur, en détente, moto sur la béquille centrale ou démonté mesurera toujours la longueur d'origine, soit 385 mm si le mètre ruban de ceux qui l'ont mesuré est bon.
JMS
9longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Ven 5 Mar 2010 - 19:38
sur la centrale j ai 375 mm
je garantie que un centimetre pour le bequillage c est enorme
10longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Ven 5 Mar 2010 - 19:42
sceint
sceint
J'ai eu un EMC sur une autre moto, et il semble me souvenir que l'on pouvait jouer sur la longueur en dévissant ou revissant avec contre écrou le support du bas.
A vérifier, je n'ai plus la moto, donc plus l'amortisseur.
JMS
11longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Ven 5 Mar 2010 - 19:44
ca joue pas sur la longueur de l amorto mais sur la dureté
12longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Ven 5 Mar 2010 - 19:49
sceint
sceint
Je viens d'aller sur le site de EMC et j'ai regardé les photos des amortisseurs, en fait c'est à l'opposé de la précharge, du côté de la "fourche" que l'on peut jouer sur la longueur, mais peut-être pas de 10 mm, malheureusement.
JMS
13longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Sam 6 Mar 2010 - 11:29
jackouil
jackouil
Le mien EMC pur jus reconditionné réglé pour 75 Kgs pilote /souvent "duo" tige standart entre axe je trouve 38,5 cms
14longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Sam 6 Mar 2010 - 11:38
jackouil
jackouil
pour mémmoire les pieces changées pour le mien .[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
15longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Sam 6 Mar 2010 - 12:50
super merci j ai de quoi faire avec le sav emc
16longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Dim 7 Mar 2010 - 21:55
quand on agit sur la petite molette est ce que ca agit sur la longueur aussi?
quelle galere pour le regler ce truc j y comprend rien
17longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Lun 8 Mar 2010 - 10:13
jackouil
jackouil
Non celle ci agit sur la détente ,a titre indicatif lors de la réfection indique a l'usine EMC ton poids ,et si tu roule seul ou souvent en duo il te le préregle déjà.
Pour ce qui est de la molette de détente, tu la visses à fond et la déserre de 2 T+1/2 T reglage de base pour pilote seul pesant 80 Kgs si tu trouve l'amorto mou en détente tu visses et le contraire si c'est trop dur voili voilou.... Un dernier détail ne soit pas tenté de monter l'amortisseur molette en haut meme si c'est plus prarique pour le réglage (saccoches mises) pour ma part le mien frottait de temps en temps sur le pont et bizzarement j'ai eu une fuite quelques temps a près..... ceci a été débattu sur le forum je te livre ce qui m'est arrivé a toi de voir ......
18longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Lun 8 Mar 2010 - 18:14
ca y est c est ok
remis par emc a 38 cm ( ca a ete dur)
mais raz le bol de emc donc je vais m en prendre un neuf
que me conseiller vous ??
j ai appeler 2 pma il me conseille withe power
parait t il meilleur que emc
j attend vos remarque
et vous en remercie
19longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Mar 9 Mar 2010 - 6:52
merc a tous
20longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Mar 16 Mar 2010 - 14:46
Suite et fin (je l espère) de mes mésaventure avec EMC
Comme expliquer dans plus haut j ai acheter ma moto a un gars qu avais fait raccourcir l amortisseur chez emc
Je l ai donc envoyer chez emc a Villeurbanne pour le remettre aux cotes
Quelques jours plus tard je reçois mon colis ( service soigné pièces changés dans le carton ect )
Moi perfectionniste comme je suis, je prend mon mètre et ho surprise l entraxe est a 36 cm
( 38,5 normalement)
Très surpris quand même
j appelle de nouveaux et après des recherche le gars me dit que les gars de l atelier avaient fait la fête la veille et qu il s étaient plantés lamentablement ( aucune excuse pour le désagrément )
il faut que je renvois l amortisseur une fois de plus un point c est tout
réexpédition ect
j appelle le lendemain énervé ( le l’avoue) et la on me dit qu ils ont pas eu le temps de
s occuper de moi
moi furax je demande a parler au patron, et la le patron m envois chier avec force et me raccroche au nez )
deux jour plus tard
je reçois le colis, je prend mon mètre , ho ho 37 cm ( ben M.... alors)
cette fois ci s en est trop
coup de téléphone
on me répond que l amortisseur a été contrôlé par le chef et qu il est a la cote et puis c est tout
( aucune discutions possible)
donc je me dit que c est moi qui suis trop exigeant et je monte la bête sur la moto
et me voilà parti dans la sainte baume ( pour ceux qui connaissent )
un vrai régal , j arsouille comme un pro la moto ne bronche pas le top quoi ( c est vraiment des bon amortisseur ya pas a dire)
et voilà que le hasard s en mêle
le lundi je part au boulot et comme je vais faire de la ville je veux actionner la petite molette pour assouplir l amortisseur
bizarre elle est bloqué ????
bon cette fois si il y en a raz le bol
et la j emplois les grand moyens, je fais tous les revendeurs de Marseille je prend des mesure sur des amortisseur différent ,je demande au membres du forum de me donner la longueur de leur amortisseurs ( merci a vous),prise de contact avec un expert etc ( je prépare mon dossier déterminer a aller au bout des choses)
sur les conseil de l expert
nouvel appel téléphonique calme et déterminer
bonjour monsieur je suis monsieur g----- et je voudrais commander un amortisseur neuf pour ma k1100 lt ( j imagine la tête du gars a l autre bout du fil) ( il sent l embrouille)
je veux donc le payer avec ma carte bleu. Et la il me dit d attendre
( il a dut aller voir son patron)
manque de bol l appareil a carte bleu et en panne ( j ai vraiment pas de chances non ?)
bon c est pas grave je vous envois un cheque
la nuit porte conseil
et le matin je prépare le colis de l amorto défectueux et y joint une lettre pour demander la réparation de celui ci ainsi que mon cheque pour la commande de l amorto neuf ( 540 euros) et que je payerais tous ce qu il faudra
mon but étant bien sur qu ils aient les deux amortisseurs sous les yeux pour q ils se rendent compte de leur erreur ( je n y crois pas trop quand même )
4 jours plus tard
le gars m appelle et me dit qu ils viennent de se rendre compte que l amortisseur n est effectivement pas a la bonne cote et qu il ne sait pas pourquoi la tige de réglage de la molette de précontrainte est rester bloqué a l intérieur
il s excuse et me dit que non seulement ils ont absolument tout rechanger ( mais tout de chez tout, un amortisseur neuf quoi)
est que pour le désagrément ils me font une remises de 50 pour cent sur l amortisseur neuf et
l expédition gratuite
(ouf je suis pas fou et je sais me servir d un mètre)
bon au final on est deux a avoir fait une affaire ( malgré le désagrément causé)
moi avec un amortisseur neuf ( a moitié prix) et le gars qui m a acheter l amortisseur ( le recondittioner ) complètement refait a neuf avec garantie etc
ceci étant dit EMC est remonter dans mon estime car je pense que pour nos bmw ça reste le meilleur compromis( ça n engage que mois) et malgré tout se sont des professionnels qui traitent des centaine d amortisseurs par jour et ils ne peuvent pas s occuper de chaque client
au cas par cas
je pensais m acheter un ohlins et bien non je reste fidèle a emc
avec mes excuses pour les faute d orthographe
21longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Mar 16 Mar 2010 - 15:17
Tu l'as bien mérité ton EMC
longueur amortisseur k 1100 lt Jura_218
22longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Mar 16 Mar 2010 - 15:27
Chat vert
Chat vert
:bien: :bien:
23longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Mar 16 Mar 2010 - 15:59
je pense que mon amortisseur a fait plus de bornes en train que sur la moto
24longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Mar 16 Mar 2010 - 16:01
sceint
sceint
jackie-boy13 a écrit:je pense que mon amortisseur a fait plus de bornes en train que sur la moto
je pense en camion, pas en train.
Il y a longtemps que la poste ne transporte plus en train mais en camion, ainsi que tous les autres transporteurs.
JMS
25longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Mar 16 Mar 2010 - 16:10
oui tu a raison
26longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Mer 17 Mar 2010 - 1:52
trois aller retour= 127 euros de frais de port
trois fois le changement de la tige et tout les joints et l huile
deux fois le changement de la rotule superieure
une fois le changement de la molette de precharge avec la tige
a combien il revient cet amorto???
27longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Mer 17 Mar 2010 - 9:33
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Le service qualité de cette boite laisse vraiment à désiré.
Heureusement qu'ils ne sont ni chirurgiens :face: ni travailleurs dans le nucléaire. Shocked Shocked
28longueur amortisseur k 1100 lt Empty Re: longueur amortisseur k 1100 lt Mer 17 Mar 2010 - 13:31
quand je pense que c est eux qui fabriquent tous les amortisseurs pour toute la france ( et meme pour certain pays)
il y a vraiment de quoi se poser des questions
