Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Procédure pour changer un filtre essence sur 1150 RT
+7
bill
pompom
Titigs
olivier_999
Lucky Luke
estuaires
11 participants
estuaires
estuaires
Je continu dans mon exploration et contrôle
Comment doit-on procéder pour le changement du filtre essence et précaution à prendre
estuaires
Lucky Luke
Lucky Luke
Télécharge le manuel d'atelier.
C'est avec lui que je fais tout sur ma BM et pas de problème
olivier_999
olivier_999
- Démontage et vidange réservoir
- Tu le retournes et enlèves les vis du couvercle doré
- Attention en soulevant le couvercle car ça passe pile poil : tout est fixé dessus
- Si je me souvient bien, tu dois maintenir ce couvercle soulevé et débrancher le connecteur du tube plongeur
- Sortir l'ensemble pompe-flotteur délicatement
- Changer le filtre et remonter
Je te conseille de changer aussi le joint torique du couvercle car il est possible qu'il se détende après démontage dû à son contact prolongé avec l'essence.
Avant remontage sur le moto, remettre l'essence et laisser le réservoir en position normale (comme sur la moto) mais sur un carton pendant 1/4 d'h pour vérifier l'absence de fuites.
Et tu remontes...
Olivier
Attention à ne pas trop serrer les vis qui tiennent la trappe d'accés sur le réservoir. Ca foire facile.
Titigs
Titigs
olivier_999 a écrit:Salut,
Et tu remontes...
Olivier
tu crois qu'ils prennent autant d'attentions dans les garages
j'ais aussi le mien a changer mais cela me fait peur de me lancer dans cette manoeuvre
et quand tu vois le prix du filtre il y a beaucoup de main d'oeuvre pour pas grand chose chier mede
Et tu remontes...
Olivier
Il y a une durite qui n'est pas évidente à enlever et remettre, pour le reste, rien d'extraordianire pour celui qui prends son temps et n'a pas 2 mains gauche.
Prévoir peut être 2 colliers pour les durites du filtre, c'est le même diamètre que les durites d'alimentation en sortie de réservoir.
pompom
pompom
paf la bm a écrit:Attention à ne pas trop serrer les vis qui tiennent la trappe d'accés sur le réservoir. Ca foire facile.
ça doit etre serrer tout doux .....meme tout tout doux
Je crois me souvenir que c'est de la vis de diamètre 4 Embarassed
Clé dynamo
paf la bm a écrit:
Clé dynamo
6 Nm, pas plus.
bill
bill
Je pense que ce changement est important pour les pays ou l'essence est de moins bonne qualité et surtout moins bien raffinée. Mais en France ou en Belgique, on peut sans doute sans danger espacer ces remplacements de filtre.
Tous les 40 000 kms.
grolandais a écrit:
paf la bm a écrit:
Clé dynamo
6 Nm, pas plus.
Ca c'est pour du diamètre 6.
Sur la notice il est question de 5 Nm.
Copier-coller de la notice BM
Couples de serrage :
Unité de pompe à essence sur réservoir ........ 5 Nm
si ma mémoire est bonne ce sont des vis en acier de diamètre 5.
J'insiste, attention de ne pas trop serrer, ça foire facile. De toute façon, ce sont des écrous freins (ou nilstop ou appellez ça comme vous voulez), donc pas besoin de serrer comme un ane
je sais que c'est hors sujet mais c'est quand meme beaucoup plus facile sur le K11....je me demande bien pourquoi ils ont fait un truc qui parait plus compliqué sur les R Procédure pour changer un filtre essence sur 1150 RT 669261
korben94 a écrit:.je me demande bien pourquoi ils ont fait un truc qui parait plus compliqué sur les R
Ben , c'était déjà merdique sur les K12
korben94 a écrit:je sais que c'est hors sujet mais c'est quand meme beaucoup plus facile sur le K11....je me demande bien pourquoi ils ont fait un truc qui parait plus compliqué sur les R Procédure pour changer un filtre essence sur 1150 RT 669261
Compliqué par le fait que le filtre est dans le réservoir mais cela a ses avantages aussi.
L'ensemble pompe et filtre est à l'abri.
Pour ce qui est du remplacement, c'est sûr qu'on utilise pas des clés de 36 mais ça se fait bien en étant soigneux et patient. :wink:
vous plaignez pas
chez honda c'est filtre inclus moulé dans la pompe
400€ si probleme
sur le K11 aussi...mais on mets les mains dedans pour y acceder aprés avoir enlevé la trappe de remplissage, nul besoin d'oter le reservoir
Quand j'ai changé le filtre pour la première fois, je n'ai pas repéré les durites aller et retour du carburant... un détail qui évite de perdre du temps à la finition!
THE FOX
THE FOX
eurasie a écrit:Quand j'ai changé le filtre pour la première fois, je n'ai pas repéré les durites aller et retour du carburant... un détail qui évite de perdre du temps à la finition!
Sur les 1150 ce n'est plus un prb, à cause des raccords rapides :wink:
pompom
pompom
c est simplement pour que l on ai un truc chiant à faire :laughing:
Joebarthib
Joebarthib
Je voulais pas créer un topic pour ça, je voudrais votre avis.
Je viens de changer le filtre sur ma R1100GS de 96. Elle a 113000 et ça n'avait surement jamais été fait.
Je n'ai pas déconnecté les tuyaux pour le faire, j ai sorti tout délicatement, fait pivoter et j'avais accès.
Je n'ai pas de fuite et la moto fonctionne bien.
Et donc mon interrogation :
J'ai l'impression (j'en suis quasiment certain) que j'entends beaucoup plus ma pompe en fonctionnement depuis que j'ai remplacé le filtre... est ce normal ou y a t il un risque que j'ai mal remonté quelque chose.
Elle fonctionne aux moment où il faut, ça, pas de souci. Mais elle est beaucoup plus "présente".
Autre question, cette pompe elle fonctionne comment ? piston ? rotative ? un seul régime de fonctionnement ?
