Démontage Garde boues Avant BMW RT 1150
RobVig
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une extension de garde boues Avant pour éviter les projections sur les collecteurs et sabot, svp je voudrai savoir comment démonter le Garde Boue et la procédure à suivre
Cordialement
Il faut déposer la roue comme indiqué dans le livre de bord puis tu t'aides avec le dessin ci-joint :
Démontage Garde boues Avant BMW RT 1150 232
RobVig
Rebonjour
Ok Merci
Pour démonter la Roue Avant, c'est simple?
Pour désserrer l'écrou de roue pas de soucis mais après la roue se dégage facilement des plaquettes de freins et ensuite au démontage et remontage il n' y a pas de soucis avec l'ABS ? Etc ...
Excuses-moi mais c'est ma 1ère BM
Cordialement
En principe tu dois pouvoir déposer le garde-boue sans démonter la roue.
Le garde-boue est en deux morceaux, l'avant qui est peint et l'arrière qui est noir mat.
Tu démontes l'avant et tu devrais pouvoir démonter l'arrière.
Si tu souhaites déposer la roue il y a le mode opératoire dans tes livrets de bord/entretien (carnets blancs joints à la moto).
Au cas où tu ne possèdes pas ces livrets, je te mettrais la procédure sur ce post.
Sinon tu vas et tu télécharges " Manuel d'atelier R1150RT en français "
Pour l'ABS on ne touche à rien sauf si tu démontes le capteur de la roue dentée.
