Le Deal du moment : -40%
59.99 €
INFO SUR PRISE ARRIERE K1200LT 2005
1INFO SUR PRISE ARRIERE K1200LT 2005 Empty INFO SUR PRISE ARRIERE K1200LT 2005 Mer 17 Fév 2010 - 21:56
BOITOUT
Salut à tous
Je suis en pleine révision de mon K1200LT FL depuis deux semaines.
Ayant enlevé tous mes carénages, j'ai souhaité recharger la batterie avec le chargeur BMW sur la prise arrière ( prise passager ) mais la charge ne fonctionne pas.
J'ai du par conséquent remonter le carénage bas pour la charge.
Est ce que la prise arrière permet la charge batterie ?
Sur la votre, avez vous déjà réaliser le test ...
Merci pour vos réponse. :
2INFO SUR PRISE ARRIERE K1200LT 2005 Empty Re: INFO SUR PRISE ARRIERE K1200LT 2005 Jeu 18 Fév 2010 - 6:16
jujju
jujju
il me semble que c'est possible uniquement avec le prise avant
3INFO SUR PRISE ARRIERE K1200LT 2005 Empty Re: INFO SUR PRISE ARRIERE K1200LT 2005 Jeu 18 Fév 2010 - 11:21
BOITOUT
Merci jujju pour ta réponse.
Quelqu'un a t'il déjà fait le test avec son chargeur BM, sachant que j'ai mis le Neiman en position verrouillage direction.
A plus .... :bien:
4INFO SUR PRISE ARRIERE K1200LT 2005 Empty Re: INFO SUR PRISE ARRIERE K1200LT 2005 Jeu 18 Fév 2010 - 18:43
Snake78
Snake78
C'est normal que tu n'es pas pu recharger, elle est commutée avec le neiman
Seule la prise en bas à gauche est reliée directement à la batterie
5INFO SUR PRISE ARRIERE K1200LT 2005 Empty Re: INFO SUR PRISE ARRIERE K1200LT 2005 Jeu 18 Fév 2010 - 21:56
1000rx
1000rx
Je confirme la réponse de Snake 78.
En effet lorsque tu coupes le contact en position neiman, la prise AR n'est plus alimentée.
a+ :gnii:
6INFO SUR PRISE ARRIERE K1200LT 2005 Empty Re: INFO SUR PRISE ARRIERE K1200LT 2005 Ven 19 Fév 2010 - 9:04
BOITOUT
Merci à vous pour vos réponses rapides....
A plus tard sur le forum ... :gnii:
