Problème demarrage - Batterie sur R12RT
1Problème demarrage - Batterie sur R12RT Empty Problème demarrage - Batterie sur R12RT Mar 16 Fév 2010 - 12:39
Michel_MZ54
Salut à vous
Je viens d'essayer de demarrer ma bête en sommeil depuis quelques temps et pas moyen de la mettre en route.
Normal me direz-vous la batterie doit être à plat
Question:
est-ce que je peux la demarrer avec des cables de voiture ?
Faut-il que je la mette en charge avec un charger approprié et si oui quel genre de chargeur ?
Merci de vos réponses
un étourdie
normalement tu peux la demarrer avec les cables, y a pas de raison , pour le chargeur je pense qu'un optimate fera l'affaire
Michel_MZ54
Merci Marc
Ou peut-on trouver un optimate ( feu-vert, Bmw) est qu'il ya des caractéristiques particulières ? j'y connait pas grand chose
ici par exemple
jphayabusa2001
jphayabusa2001
Sinon câble de démarrage...
Fais juste attention si tu as de gros câbles et que la voiture qui t'aide à démarrer est un diesel (ampérage +++), les bobines n'aiment pas trop...
Mais bon...Ça dépanne...
Michel_MZ54
Merci de vos conseils
Optimate4 acheté Cet Aprés midi chez Cardy
Batterie en charge au moins 12h, je pense
Résultat demain :bien:
grand gris
Optimate 4 branché en permanence quand je ne sort pas la belle plusieurs jours :bien:
Michel je viens seulement de decouvrir ton post,c'est con j'aurais pu te depanner, j'en ai un des chargeurs et t'es a coté
Michel_MZ54
Merci Fred pour ton aide mais cela m'a permis de m'équiper en materiel de recharge et me faire prendre conscience que même quand on ne roule pas une moto , on doit l'entretenir.
A+ sur la route
