Pour ceux qui souhaitent avoir de joli filets comme à l'origine
http://corbier.jeanpaul.free.fr/ultimalyon/Decor.html#Peinture
+ 1PierreB a écrit:attention, le traceur de filets est difficile à utiliser, surtout en courbe ou sur les parties bombées dans les deux sens comme les garde-boues.
La sous couche masquée par de l'adhésif est une très bonne méthode, mais sur une surface déjà peinte, on peut facilement obtenir de très bons résulats en utilisant des filets autocollants en guise de papier cache. Cela permet de maintenir un espace bien régulier entre les 2 filets. On peint au pinceau entre les filets autocollants, on les elève juste avant que la peinture soit bien dure, puis on polie quelques jours plus tard si on ne veut pas que la sur-épaisseur se voit.
Je vous assure que le résultat est vraiment bon. De plus on peut s'y reprendre à plusieurs fois pour positionner parfaitement les filets.
Voici comment je m'y prends :pockaman a écrit:PierreB, quand tu fais des filets comme ça par dessus une peiture déjà faite, est-ce qu'il faut poncer au papier super fin avant de mettre l'adhésif, pour que la peinture accroche bien ?
Et après, pour polir, tu fais ça avec quoi ?
Effectivement, essaies peut être de poster tes photos avec le lien "servimg"PierreB a écrit:
Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais quand je clique sur la photo pour l'agrandir, un coup c'est parfaitement net, un coup les courbes apparaissent en "escalier". Donc si les filets vous paraissent bizarres, fermez et re-ouvrez la photo.
non, non, en une soirée tu fais tranquille un réservoirpockaman a écrit:Merci !
Je crois que je vais essayer un de ces 4 ! A mon avis, vaut mieux avoir un WE voire une semaine complete pour se lancer dans un boulot comme ca...
Tu peux te repérer par rapport au bouchon, mais de toutes façons on ne voit jamais les deux cotés de la moto à la fois !pockaman a écrit:Ah bon ! Je suis pas un manche avec mes mains, mais là, je crois que je vais prévoir un peu plus long !!
Tu fais ça à vue de nez pour faire un truc identique de chaque côté du réservoir, ou tu as un truc comme repère ?
Le filet autocollant ne vrille pas, quand on fait des angles serrés ? Genre le bout d'un garde-boue ?
Tu l'achètes où, d'ailleurs, ce filet autocollant ? Magasin de bricolage ?
Ca fait beaucoup de questions, mais je suis vraiment intéressé donc je me renseigne !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » Filets de peinture ®
