Le Deal du moment : -40%
29.99 €
faisceau monlever sur moteur de 1980
1faisceau monlever sur moteur de 1980 Empty faisceau monlever sur moteur de 1980 Jeu 4 Fév 2010 - 13:37
salut a tous
je suis en fin de remontage de mon serie 7 de 1980 et un probleme se pose ,
j'ai remplacé le faisceau elec et sur le plan (faisceau d'un monolever) j'ai en n°24 et 25 un "allumeur a effet Hall" et un "boitier transistorisé d'allumage", alors que je n'en avait pas sur le faisceau d'origine.
que dois je faire ,faut il absoluement en mettre ou ce moteur peut fonctionner sans
a vrai dire je suis un peu paumé.... a cause de ce truc
merci d'avance si vous pouvez m'aider
Oggy
Tu dois pouvoir adapter sans trop de soucis et même sans abimer ton faisceau tout neuf.
Tu as juste à identifier les bonnes bornes sur le connecteur prévu pour le boîtier d'allumage.
T'as une photo de ce connecteur que je vois comment c'est foutu et voir quelles cosses tu peux y mettre ?
bon ben j'ai bien pris les photos de la cosse et des fils mais je n'arrive pas àles mettre sur ce forum..... No
Oggy
Quand tu postes un message, il y a un bouton héberger une image, si tu vois pas, passes doucement sur les petits boutons au-dessus du cadre du texte que tu tapes.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/TOM/Bureau/bmw%20amelie/P1050856.JPG
paspossible de mettre de photos alors j' essaye autrement
forme de la cosse plastique
MMMMMMMMMM
MM MMM MM
MM1 MMM 2 MM
MM MMM MM
MMMMMMMMMM
M 3 M
MMMMMMMMMM
n 1 : fil vert liseret bleu
n2 :deux ils marron
n3 :un fil noir
merci d' avance pour votre aide
Oggy
Bon on va essayer avec imageshack, avec des photos c'est plus parlant :
faisceau monlever sur moteur de 1980 Cosse1
faisceau monlever sur moteur de 1980 Cosse2
Espérons que ça marche...
Oggy
Bon alors je suppose que cette broche doit alimenter le boîtier d'allumage pas le capteur, c'est bien ça ?
Tout le reste est câblé ou ça pend encore dans un peu tout les coins ?
Je te demande ça, c'est si tu dois faire des prises de tension, mais on devrait y arriver sans.
Au fait j'ai aussi essayé de mettre tes images par le truc du forum et c'est vraiment la M.... donc je suis passé par :
http://imageshack.us/
C'était bien plus simple.
10faisceau monlever sur moteur de 1980 Empty Re: faisceau monlever sur moteur de 1980 Lun 8 Fév 2010 - 20:49
en fait je ne sais pas vraiment ce que ça doit allimenter ,enfin si sur le plan c'est note "allumeur a effet hall" ............???????sais pas ce que c'est c te bete et "boitier transistorisé dallumage"
est ce que je dois vraiment brancher quelque chose sur cette broche ou est ce que je dois shunter ?
11faisceau monlever sur moteur de 1980 Empty Re: faisceau monlever sur moteur de 1980 Lun 8 Fév 2010 - 21:10
Oggy
Tu vas prendre une cosse plate avec un bout de fil d'au moins la même section.
Ce fil ira sur la cosse de ton connecteur avec le fil vert/ bleu et relira ta bobine gauche, puis tu mettras le petit fil shunte entre les deux bobines, et de la bobine droite vers tes rupteurs et hop c'est bon, ça doit marcher.
Compris ?
12faisceau monlever sur moteur de 1980 Empty Re: faisceau monlever sur moteur de 1980 Jeu 11 Fév 2010 - 11:02
salut Oggy
bon j' ai regardé mon faisceau suite a ce que tu m'as dit et en fait les fils de cette broche vont dèja aux bobines ,de plus j'ai vu un mecano du coin hier qui semble bien connaitre les BM et qui m'as dit que ça pouvait marcher sans rien sur la cosse ...... Suspect
alors là moi je sais plus .....
de plus j'ai un autre probleme c'est celui du raccordement du relai de demarreur (cf:mon autre post a ce sujet auquel tu as répondu )
sur le plan des r80 r100 depuis 1979 ils mettent le noir sur le 30 et sur le plan du monolever c'est le noir qui est sur le 30...... :out: :devil: :haaa: :gne:
j'vais peter les plombs moi ......... hein
13faisceau monlever sur moteur de 1980 Empty Re: faisceau monlever sur moteur de 1980 Jeu 11 Fév 2010 - 11:03
oups !!
sur le plan du mono c'est le rouge qui est sur le 30
14faisceau monlever sur moteur de 1980 Empty Re: faisceau monlever sur moteur de 1980 Jeu 11 Fév 2010 - 14:54
Oggy
Ah ben oui...
C'est normal que ce soit déjà connecté à tes bobines, mais tu dois avoir un fil noir qui vient du rupteur si tu avais pas tout démonté de ton ancien système.
Donc ce fil noir tu le relies à la borne - de la bobine droite.
