vidange fourche ®
bucheron08-1
EriK
seb87
1vidange fourche ® Empty vidange fourche ® Mer 23 Déc 2009 - 18:17
seb87
Bonjour, je recherche un petit tuto pour faire la vidange et remplissage de ma fourche mais je n'en ai pas trouve, et comme je ne l'ai jamais fait je n'est aucune idee de la facon de faire, pour la vidange peut de souci car j'ai vu qu'il y avait une vis mais par contre aucune idee de la maniere de remettre l'huile et encore moins de l'endroit. Pour la vidange il me semble que j'avais lu sur le forum un sujet realise par un geo trouvetou qui explique qu'il avait realise un petit montage avec une vis qu'il avait perce et a laquelle il avait soude un petit tube, si quelqu'un a le lien de ce petit post ce serait super, en attendant je vous souhaite de bonne fete de fin d'annee et doucement sur les routes car entre le monde et le mauvais temps les pieges sont partouts.
2vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Mer 23 Déc 2009 - 18:33
EriK
EriK
Pour la vidange, c'est simple, il faut dévisser les 2 vis de purge en bas de la fourche.
Pour remettre de l'huile, c'est simple aussi.
Tu démontes le cache noir N°1 sur le dessus de tes tubes de fourches. Tu dévisses la vis N°16 sur le dessus (elle tourne donc bloquer l'autre pièce N°5). Et tu verses la bonne quantité d'huile...
vidange fourche ® B0000582.th
3vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Mer 23 Déc 2009 - 19:08
seb87
Un grand merci pour ta reponse aussi rapide c'est vrais que cela a l'ais simple plus qu'a trouver la bonne quantite d'huile et hop une fourche toute neuve, merci et bonne soiree.
4vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Mer 23 Déc 2009 - 19:17
bucheron08-1
bucheron08-1
Bonsoir Seb87,
J'attire ton attention sur la section du tube. Lorsque je fais la vidange j'utilise une grosse seringue avec un petit tuyau ( 20-25cm) qui s'adapte dessus.
Dans un verre gradué tu verse la quantité d'huile d'un fourreau. Tu aspire avec la seringe le précieux liquide et ensuite emboîte le tuyau. Tu introduis le tuyau dans la fourche et tu vides la seringue DOUCEMENT. Tu recommences jusqu'à ce que tu as transféré le volume du verre gradué dans la fourche.
Sur la K75 je procède ainsi pour 2 raisons:
Travail plus propre, et ensuite
Tu évites d'en mettre partout. Le diamètre du tube est trés étroit.
Bon courage :bien: :bien:
5vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Mer 23 Déc 2009 - 19:23
et surtout n'appuies pas trop fort sur la seringue....il y a des clapets qui ne vont pas aimer du tout et ça va refouler ton huile hors des tubes et sur ton pif vidange fourche ® 34830
vas y cooooool
6vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Mer 23 Déc 2009 - 20:23
seb87
Ok merci pour tous ces conseils, je vais le faire apres les fetes, petit a petit j'essaye de tout refaire pour que ma belle soit parfaite et sans problemes, apres cela refection des joints de pompe a eau et j'aurais certainement besoin du forum encore...
7vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Mer 23 Déc 2009 - 20:37
et quand tu as fini de remettre l'huile neuve, apres avoir rebouché les tubes, n'oublie pas de faire pomper la fourche une dizaine de fois avant de rouler, sinon ca va te faire tout drole
8vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Mer 23 Déc 2009 - 21:03
seb87
e ne suis pas sur que j'y aurais pense alors merci, petite question il n'y as pas de purge a faire (comme sur les freins).
9vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Mer 23 Déc 2009 - 21:08
seb87 a écrit:e ne suis pas sur que j'y aurais pense alors merci, petite question il n'y as pas de purge a faire (comme sur les freins).
ben non vidange fourche ® 34830
10vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Mer 23 Déc 2009 - 21:09
seb87 a écrit:Ok merci pour tous ces conseils, je vais le faire apres les fetes, petit a petit j'essaye de tout refaire pour que ma belle soit parfaite et sans problemes, apres cela refection des joints de pompe a eau et j'aurais certainement besoin du forum encore...
pour la pompe...tout est ici
https://bmist.forumpro.fr/divers-tutoriels-et-solutions-f82/tuto-pompe-a-eau-k75-100-1100-1200-t22834.htm?highlight=tuto
11vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Mer 23 Déc 2009 - 21:15
seb87
merci pour le lien je vais etudier cela avec attention.
12vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Mer 23 Déc 2009 - 23:28
François REY
Ca tombe bien, je voulais aussi vidanger l'huile de fourche. La contenance théorique est de 330 ml par fourreau de fourche.
Mais pour moi, ça se corse car je n'ai absolument pas la place de passer une clé Allen de 8 et une clé plate de 22 pour maintenir l'écrou a travers les demi-bracelets. Faut-il les démonter ? ou desserrer les vis allen qui les maintiennent à la direction ?
Sur le manuel tehcnique, une photo est prise où l'on distingue le bouton de raz du compteur km mais on ne voit pas les guidons...
Comment faire ?
http://www.explorformation.fr
13vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Mer 23 Déc 2009 - 23:32
C'est une guidon de K100rs que tu as?
vidange fourche ® Jura_218
14vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Jeu 24 Déc 2009 - 11:16
François REY
Oui. 1986.
On dirait qu'il y a des bracelets. Il y a deux vis Allen sous les bracelets. Je me demande si on peut les dévisser pour soulever les 2 bracelets sans toucher aux attaches sur les tubes de fourches.
15vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Jeu 24 Déc 2009 - 11:54
Si c'est le guidon d'origine tu n'as pas de bracelet .
Tu enlèves d'abord le plastique noir ou il y a le newman et le warning (2 vis en dessous sur le devant) et ensuite tu devisses les 4 vi Allen pour libérer le guidon.
Sur la mienne j'ai fait la vidange sans toucher au guidon
16vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Jeu 24 Déc 2009 - 12:09
François REY
Ok, merci bien. Je vais reprendre l'outillage. Le guidon semble d'origine. Je pense qu'en enlevant le support du neiman, ce sera plus facile. Mais je t'assure que je n'ai pas la place de placer une clé de 22 et la clé allen de 8 par dessus. Les poignées sont pratiquement au-dessus. Quand à verser de l'huile après sans tout saloper...
Merci de ta réponse, c'est super agréable de discuter comme ça... J'espère pouvoir dépanner les autres progressivement, au fur et à mesure que j'aurais fait des trucs.
17vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Ven 25 Déc 2009 - 13:14
Didier
Didier
18vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Ven 25 Déc 2009 - 20:27
bucheron08-1
bucheron08-1
Bonne idée :bien: :bien:
19vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Ven 25 Déc 2009 - 20:37
Didier a écrit:pour travailler proprement, penser aussi à ça.
https://bmist.forumpro.fr/trucs-et-astuces-f66/penser-au-papier-alu-t26551.htm
Grand prix de l'astuce qui va bien vidange fourche ® 409284vidange fourche ® 183115vidange fourche ® 724654
20vidange fourche ® Empty Re: vidange fourche ® Ven 25 Déc 2009 - 21:12
François REY a écrit:Ok, merci bien. Je vais reprendre l'outillage. Le guidon semble d'origine. Je pense qu'en enlevant le support du neiman, ce sera plus facile. Mais je t'assure que je n'ai pas la place de placer une clé de 22 et la clé allen de 8 par dessus. Les poignées sont pratiquement au-dessus. Quand à verser de l'huile après sans tout saloper...
les tubes de fourche n'auraient pas été remontés ? normalement ils sont à ras du té supérieur et les clés passent.......
