Monter un pneu plus gros sur la jante d'origine(100 RS) ,quelqu"un a osé ou il faut oublier de suite!!!!!!!!!!!!!!!!????? :happysmile: ?A BIENTOT
PNEU ARRIERE PLUS GROS ????????????????
R&K-76
Oggy
JamnaST
harry 83
2 Re: PNEU ARRIERE PLUS GROS ???????????????? Ven 18 Déc 2009 - 11:21
JamnaST
... dans quel but ?
3 Re: PNEU ARRIERE PLUS GROS ???????????????? Ven 18 Déc 2009 - 11:58
Oggy
Même pas la peine, c'est déjà limite avec certains pneus à la bonne taille.
4 Re: PNEU ARRIERE PLUS GROS ???????????????? Ven 18 Déc 2009 - 12:32
R&K-76
idem, je pense pas que ca passe de toute façon et on arrive deja à faire frotter les pares-cylindres avec la dimension d'origine
5 Re: PNEU ARRIERE PLUS GROS ???????????????? Ven 18 Déc 2009 - 12:52
Titigs
JamnaST a écrit:... dans quel but ?
pour l'esthetique peu t'etre
6 Re: PNEU ARRIERE PLUS GROS ???????????????? Ven 18 Déc 2009 - 13:26
harry 83
Je transforme un de mes deux 100RS en cafe racer,gros reservoir,petite selle, coque arriere,et c'est vrai que pour une vue arriere,j'aurais bien aimé un pneu un poil plus gros,bon et bien j'oublie , merci pour vos reponses
7 Re: PNEU ARRIERE PLUS GROS ???????????????? Sam 19 Déc 2009 - 15:57
Mick13
Sur ma RS, j'ai un BT45 en 120/90/18, ça passe nickel
8 Re: PNEU ARRIERE PLUS GROS ???????????????? Lun 21 Déc 2009 - 13:33
louba
Le probleme principal avec un pneu plus large, c'est que tu risque de ne pas pouvoir remonter ta roue arriere.
Pour la vue arriere, tu n'as cas mettre un gros por boue plus envellopent.
9 Re: PNEU ARRIERE PLUS GROS ???????????????? Lun 21 Déc 2009 - 13:34
louba
Avec des fautes
10 Re: PNEU ARRIERE PLUS GROS ???????????????? Mar 5 Jan 2010 - 20:46
pour ma part j'ai mis une rondelle entre la roue et le cardan pour queMick13 a écrit:Sur ma RS, j'ai un BT45 en 120/90/18, ça passe nickel
le BT 45 ne touche le bras oscillant
11 Re: PNEU ARRIERE PLUS GROS ???????????????? Mar 5 Jan 2010 - 20:48
R&K-76 a écrit:idem, je pense pas que ca passe de toute façon et on arrive deja à faire frotter les pares-cylindres avec la dimension d'origine
Non ! c'est possible çà ?
12 Re: PNEU ARRIERE PLUS GROS ???????????????? Mar 5 Jan 2010 - 21:10
Oggy
Gld90s a écrit:R&K-76 a écrit:idem, je pense pas que ca passe de toute façon et on arrive deja à faire frotter les pares-cylindres avec la dimension d'origine
Si c'est possible , quand je me suis fais cette glissade dans un rond point.
13 Re: PNEU ARRIERE PLUS GROS ???????????????? Ven 8 Jan 2010 - 12:24
on peu monter un 120 sans problème il faut juste changer l'entretoise de roue arrière.
Elle est référencé chez BM.
14 Re: PNEU ARRIERE PLUS GROS ???????????????? Ven 8 Jan 2010 - 14:01
Mick13
2pma a écrit:on peu monter un 120 sans problème il faut juste changer l'entretoise de roue arrière.
Oui, mais pour les mono bras, la, une RS deux amortisseurs, le 120 BT45 passe sans besoin d'entretoise de série K (les autres modèles de pneus, je sais pas)
15 Re: PNEU ARRIERE PLUS GROS ???????????????? Lun 28 Juin 2010 - 21:46
il faut voir dans le catalogue touratech, ils vendent l'entretoise (en precisant bien sur que son utilisation est interdite sur la route)
16 Re: PNEU ARRIERE PLUS GROS ???????????????? Jeu 29 Juil 2010 - 10:37
en course moto ancienne , certain bm'iste roulait en 130 voire 140 le but de la manip était simple :monter le pneu et voir ou il frotte sur le bras oscillant ensuite demonter le bras oscillant et marteler le bras suffisament pour que sa passe (pas trop pour que l'arbre ne coince pas...) et hop on remonte!
j'ai vu ce montage une dizaine de fois et ca marche ( personellement j'oserai pas le faire mais bon...)
bonne chance ! envoie des photo quand il sera pret !
17 Re: PNEU ARRIERE PLUS GROS ???????????????? Jeu 29 Juil 2010 - 14:20
Nibor
La dimension "normale", c'est pas 130/90/17 ?
Oups, pardon, j'étais sur une K...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » PNEU ARRIERE PLUS GROS ????????????????
