-39%
399 € 649 €
témoin circuit de freinage ®
1témoin circuit de freinage ® Empty témoin circuit de freinage ® Mar 1 Mai 2007 - 0:20
taq
taq
bonjour aux bm'doctors
au démarrage de mon k75, le fait d'appuyer sur les 2 freins éteint bien le témoin de freinage au tableau de bord, mais une fois en route, il scintille très brièvement et sans aucune régularité, ni sensibilité à des secousses provenant de l'état de la chaussée; je n'ai pas de fuite apparente aux étriers avant, et j'ai un tambour à l'arrière; quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
et puis tant que j'y suis, mon témoin de rapport engagé indique 4 et 5 alors que je suis en 1ère ou 2nde, voire s'éteint carrément en roulant avant d'indiquer le bon rapport de boite de vitesses; il faut même que je débraye pour pouvoir démarrer quand le 4 s'affiche alors que je suis au point mort; j'avais l'habitude des écritures chinoises sur les montres en fin de vie sur les japonaises, mais là je suis un peu surpris.
2témoin circuit de freinage ® Empty Re: témoin circuit de freinage ® Mar 1 Mai 2007 - 0:55
Cyclope
Cyclope
Ton capteur derrière la boîte de vitesse à dû prendre un coup d'eau, cela arrive de temps à autre (même sur les GS :wink: ).
Pour le témoin de freinage, tu dois avoir ton ampoule de feu stop qui est en fin de vie...
3témoin circuit de freinage ® Empty Re: témoin circuit de freinage ® Mar 1 Mai 2007 - 1:20
trompette77
trompette77
Cyclope a écrit:Ton capteur derrière la boîte de vitesse à dû prendre un coup d'eau, cela arrive de temps à autre (même sur les GS :wink: ).
ou la douille porte ampoule abimée
4témoin circuit de freinage ® Empty Re: témoin circuit de freinage ® Mar 1 Mai 2007 - 19:20
taq
taq
ok merci pour vos réponses
bonne route
