-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
K75 : Vibrations importante après 5000tours. ®
Buzzz
ALGO_38
ALGO_38
ALGO_38
Quand je roule a 90 tout va bien mais quand je me met de 100 jusqu'a 150 par exemple, je trouve que les vibration sont quand meme impressionante.
Serai ce dû a l'absence de silent block moteur -cad normal- ou y aurai t il un truc pour ameliorer la situation?
J'en pose des question!
les roues sont équilibrées?
K75 : Vibrations importante après 5000tours. ® Jura_218
ALGO_38
ALGO_38
oui
Les pneus sont récents? anciens?
ALGO_38
ALGO_38
la vibration n'est pas un tremblement du guidon mais provient du moteur.
l'embrayage a été changé ?
ALGO_38
ALGO_38
non, mais accroche encore tres bien
si tu montes les tours en 3 eme ou 4emme vers 5000 ça le fait aussi?
ALGO_38
ALGO_38
oui
Elle le fait depuis quand?
ALGO_38
ALGO_38
Voila une bonne question, je ne sais pas.
je crois que tu avais auparavant un ZR7, 4 cylindres donc moteur souple, et te voilà sur un 3 ! le changement est peut-être un peu radical d'où ces sensations étranges..........
Sinon si ça vibre vraiment (plus que la normale) peut-être que si l'embrayage a déjà été changé le tierçage entre les plateaux n'a pas été respecté au remontage. Du coup il y' a un déséquilibre qui engendre les vibrations.
Ce n'est qu'une hypothèse..........
ALGO_38
ALGO_38
Merci à tous pour vos reponses, me voila rassuré.
De toute façon, je dois démonter la boite pour changer les roulements: je passerai par la case embrayage.
Buzzz
Buzzz
K'wet a écrit:je crois que tu avais auparavant un ZR7, 4 cylindres donc moteur souple, et te voilà sur un 3 ! le changement est peut-être un peu radical d'où ces sensations étranges..........
Le K75 est réputé pour vibrer très peu. Grâce à son arbre d'équilibrage.
Il est beaucoup plus souple que le 4 cylindre du K100 par exemple.
Peut-être un problème sur un des cylindres? compression? allumage?
Ou alors les paliers
Je laisserai les spécialistes du K75 te guider dans le diagnostique. Mais je serais toi, j'éviterais de monter dans les tours tant que tu ne sais pas si c'est grave ou pas.
http://bmw.k100rs.free.fr
tu as raison concernant le peu de vibrations engendrées sur le K75, mais peut-être que comparé à un 4 cylindres Jap c'est encore trop pour un nouvel utlisateur.
Un habitué du modèle pourrait dire à notre ami si ces vibrations sont normales, en faisant un p'tit essai........
Buzzz
Buzzz
Franchement, j'ai pas mal roulé sur le K75 de mon père quand j'ai obtenu le permis, et j'ai appris à conduire sur un 4 cylindre japonais. Je n'avais pas été choqué par les vibrations du K75, bien au contraire.
Effectivement, un essai d'un habitué semble être le meilleur point d edépart.
ALGO_38
ALGO_38
Je vous propose donc de venir faire un essai mais qui era le plus proche?
Demain, je change les bougies (je ne sais pas combien elle ont) parceque une fois sur une 125, elle faisait du bruit et des vibration et suite au remplacment de la bougie une net amélioration.
jeff
jeff
attention a la synchro des papillons de l'injection ,si mal réglé ,effectivement ça vibre ,sinon un K75 ça ne vibre pas du tout , moins q'un 4 cyl japs par ex , ç'est méme un des points fort de la moto sur lequel BM avait mis l'accent a l'epoque grace a un equilibrage soigné PLUS un arbre d'équilibrage. :wink:
jeff a écrit: un K75 ça ne vibre pas du tout
+1, aucune vibration sur la mienne.
Rocco
Rocco
Pas de vibration sur la mienne non plus...
laboule2824
laboule2824
j'ai sentie aucune vibration sur la mienne non plus , mais je vais surveiller de pret
ALGO_38
ALGO_38
En fait , elle fait du bruit mais elle vibre pas.
J'ai l'odeur du pot qui me remonte dans le pif alors je vais commander les joint de pot (avec l'intermediaire)
je vous tien au jus
taq
taq
elle sera toute neuve bientôt quand tu viendras dans l'Ain nous montrer ton vaisseau (ref à ma proposition en MP ) ... K75 : Vibrations importante après 5000tours. ® 34830
