Le Deal du moment : -28%
279.99 €
probleme abs derniere chance sur 1100LT
1probleme abs derniere chance sur 1100LT Empty probleme abs derniere chance sur 1100LT Mer 11 Nov 2009 - 20:43
SERGIO
SERGIO
salut a tous :Cool: Question
derniere chance de depannage de mon abs avant depose totale
voila j'ai mis mon abs en service apres plusieur mois de disfonctionnement
(l'ancien proprio avait un capteur av arrache et deconnecte le relais)apres achat d'un capteur en allemagne ainsi que du bouton d'abs netoyage des couronnes wd 40 sur les connecteur boitier abs bonne charge de batterie toujours un code7 j ai essayer plusieurs procedure et en vain !
quelqu un aurait il une idée ? Question merci
le boitier ??
c est un abs 1 ou 2 ?
SERGIO
SERGIO
salut
petit oubli c est un abs 1 k1100 de 1992 136000KMS
il faudrait essayer ton boitier sur un autre becane
ou t en faire preter un
C est vraiment dommage de l enlever
Ca peux te sauver la vie
[/b]
SERGIO
SERGIO
SALUT JACKIE-BOY
un peu d accord avec toi mais j ai deja acheter un bouton ,un capteur soit 80 euros en ocaz .j ai eu un rs1 avec abs et un jour il s'ait declenché sur route un peu bosselée mais seche un distance de freinage rallongée et verdict roue av dans le pare choc de la voiture!! donc si hs depose totale et remplacement des durites par des avia car elles ont 17 ans
normalement si tu a un code 7 c est le boitier
fiste
fiste
aprés quelques recherches le code 7 c'est effectivement le boitier !
je crois que ce sont les mêmes boitiers abs 1 sur k100
il y en a un ici http://www.leboncoin.fr/vi/62403800.htm?ca=17_s
non c est pas le meme
c est celui la qui te faut ( a verifier avec les n° boitier
http://www.leboncoin.fr/vi/76513041.htm?ca=21_s
si ca t interesse j en ai un (mp)
SERGIO
SERGIO
salut les gars merci pour les annonces mais ce que je cherche c'est a depanner et non pas a acheter un boitier d'ocaz qui ne fera pas long feu
zebulon01
zebulon01
passe a l'abs2, ensuite, plus de souci de centrale :wink:
Apparemment c est t on boîtier (code7)
Et je vois pas comment tu peux le réparer ?
Un boîtier ça vaut 1200 euros chez beheme eta part mettre de l occas je vois
Pas
Moi j en ai acheter un sur ebay et ça marche bien depuis un ans et ca marche nickel
Il faut pas oublier que c est des bécanes qui on 17 ans
Et de temps en temps il faut mettre la main au portefeuille si in veux que ça marche
Te plain ps moi j ai mis 2500 euros l année dernière mais c es pas fini
Mais le sécurité avant tout avec tous ces sauvages en voiture qui nous coupe la route
Fait toi le offrir pour noel se sera un cadeau utile
meca-syl
meca-syl
zebulon01 a écrit:passe a l'abs2, ensuite, plus de souci de centrale :wink:
ça arrive aussi sur le 2 les problèmes de centrale,plus rare mais ça arrive.
zebulon01
zebulon01
bien entendu que ça arrive, mais beaucoup plus rarement que sur abs1.
des centrale abs1, j'en ai pas mal vendu, par contre, des abs2, j'en ai vendu qu'une et c'était suite a un court circuit.
sur mon k100 lt de 89, j'ai jamais eu de souci de centrale abs non plus.
