modification selle K11
Jack
1modification selle K11 Empty modification selle K11 Dim 1 Nov 2009 - 19:10
Il a été question dans un post antérieur de changé le revêtement de la selle, et comme je vais tenter de faire la même chose je me suis dit pourquoi pas en même temps taper dans la mousse histoire de gagner 2 cm (à cause de p'tites pattes) et retoucher l'assise de ma passagère préférée pour qu'elle glisse un peu moins.
Voilà, c'est fait et voici quelques images du bricolage de la journée. Encore un peu de finition et je passe à ce qui me semble le plus hard :la mise en place de la housse.
modification selle K11 Selle110 modification selle K11 Selle210 modification selle K11 Selle310 modification selle K11 Selle410 modification selle K11 Selle510
2modification selle K11 Empty Re: modification selle K11 Dim 1 Nov 2009 - 19:17
Comme toujours tu as fait ça bien mais... comment as tu fait?
P.S. Tu as un établi avec un petit bordel qui me décomplexe modification selle K11 34830
3modification selle K11 Empty Re: modification selle K11 Dim 1 Nov 2009 - 19:25
Quelle est la méthode employée pour le "rabotage" des assises ?
Beau travail en tous cas.
Pour la housse le sellier voisin utilise de la colle néoprène m'a t-il dit.
4modification selle K11 Empty Re: modification selle K11 Dim 1 Nov 2009 - 19:34
batisse a écrit:Comme toujours tu as fait ça bien mais... comment as tu fait?
pour le bordel c'est quotidien, mais je range de temps en temps.........
alors comment j'ai fait ?
outillage : cuter à lame réglable, gros papier de verre (grain 40) et de la patience !
j'ai commencé par tracer au feutre une grille au pas d'environ 2cm/2cm sur les 2 assises.
Ensuite j'ai réglé la lame du cuter pour qu'elle dépasse de 1,5 cm et j'ai tranché en suivant les lignes. Pour l'assise arrière je me suis contenté d' 1cm.
Au final j'ai obtenu des cubes de mousses de 2/2 que j'ai enlevé simplement en tirant dessus un à un.
Pour finir et afin d'égaliser la surface, j'ai tout fait avec le papier de verre.
Une fois les assises "propres", j'ai façonné les bords afin que tout ce p'tit monde se raccorde à peu près proprement et toujours au papier de verre.
voilà :wink:
5modification selle K11 Empty Re: modification selle K11 Dim 1 Nov 2009 - 19:39
Jack
Jack
Beau boulot ...
l'ancien revêtement était collé ou simplement agraffé ?
6modification selle K11 Empty Re: modification selle K11 Dim 1 Nov 2009 - 19:42
Chapeau bas! Tu es un artiste.
J'espère juste que ta housse va s'adapter "tip top" sur cette nouvelle géométrie.
7modification selle K11 Empty Re: modification selle K11 Dim 1 Nov 2009 - 19:42
super, belle patiencemodification selle K11 550381
mais que ne ferait-on pas pour être bien assis
modification selle K11 Mousta10 modification selle K11 Idf10modification selle K11 Idf10
8modification selle K11 Empty Re: modification selle K11 Dim 1 Nov 2009 - 19:57
Jack a écrit:Beau boulot ...
collé et monté avec des rivets "tête large"
batisse a écrit:Chapeau bas! Tu es un artiste.
artiste je ne sais pas, mais comme disait Audiard: "les cons ça osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnait!"
Donc j'ose, pour le reste je vous laisse juge :ptdr:
batisse a écrit:J'espère juste que ta housse va s'adapter "tip top" sur cette nouvelle géométrie.
C'est ce que j'appréhende le plus !!!!! :out:
9modification selle K11 Empty Re: modification selle K11 Dim 1 Nov 2009 - 20:03
Jeronimo66
Jeronimo66
Bravo Patrick ! et pour une fois, j'ai tout compris modification selle K11 962374
http://www.jeromepanconi.com
10modification selle K11 Empty Re: modification selle K11 Dim 1 Nov 2009 - 21:03
philippe
philippe
Bravo très beau travail.javascript:emoticonp(':bien:')
Il y a quelque temps, j'ai fait la même chose réduire la hauteur de ma selle. Pour découper la mousse j'ai utilisé un couteau électrique de cuisine, cela vas très bien et j'ai fini en utilisant une râpe à caoutchouc, pour les chambres à air.
Un petit conseil si je peut me le permettre, avant de la recouvrir essaye la car si elle est plus basse elle est toujours aussi large et pour ma part j'ai un point de contact gênant sous les cuisses, il faudra surement que je la reprenne. javascript:emoticonp('Sad')
Pour la housse le fait de réduire la hauteur de la mousse, les parties latérales sont trop longues par contre elle est trop courte en longueur j'ai été obligé de recoudre un morceau à l'avant et je n'ai pas échappé aux petits plis sur les cotés.
Pour la mise en place il faut la coller à la néoprène mais sur l'assise.
C'est sans doute le plus dur à faire.
11modification selle K11 Empty Re: modification selle K11 Dim 1 Nov 2009 - 21:08
zebulon01
zebulon01
philippe a écrit:Bravo très beau travail.javascript:emoticonp(':bien:')
j'ai vu un mecano de chez honda faire la meme chose :wink:
12modification selle K11 Empty Re: modification selle K11 Dim 1 Nov 2009 - 22:46
merci pour les conseils, reder29 m'en a donné également quelques-uns, c'est toujours bon à prendre :bien:
13modification selle K11 Empty Re: modification selle K11 Lun 2 Nov 2009 - 13:47
R&K-76
R&K-76
quand j'avais changé le revetement de la mienne sur la K100, neoprène sur le dessus et tendu sur les cotés en reposant des pops tete large
14modification selle K11 Empty Re: modification selle K11 Lun 2 Nov 2009 - 13:56
si ça suffit pas tu pourras toujours essayer ça
si ce n'est pas deja fait modification selle K11 874687
