Bonjour à tous .Voici mon problème la boite de vitesses fonctionne très bien les vitesses passent bien pas de faux points morts,pas de bruits (nickel) sauf quand je passe la 2ème irrégulièrement elle saut et se ré enclenche de suit .Je pense plus à l'étoile deverrouillage qu'une fourchette ou le tambour. MERCI d avance pour toutes vos infos
problème de boite de vitesses ®
2 Re: problème de boite de vitesses ® Dim 1 Nov 2009 - 14:45
Qu'entends tu par "irrégulièrement"?
La réponse est peut-être dans la question....
3 Re: problème de boite de vitesses ® Dim 1 Nov 2009 - 16:47
L'archer vert
Salut Batisse Et bien j'entends par irrégulier .une fois tu passe la 2 pas de problème et une autre fois tu passe la 2 et elle saut et raccroche aussitôt .je fais bien attention de bien accompagner la vitesse avec le pied . Elle ne saut pas tous de suite tu peux rouler exemple 200m et elle saut comme elle peut ne pas sauter .Que tu accélères doucement ou plus fort elle le fait surtout quand tu montes les rapports
4 Re: problème de boite de vitesses ® Dim 1 Nov 2009 - 19:12
Houlà, les entrailles de boîte de vitesses, ce n'est pas franchement ma tasse de thé . Plutôt que de dire des co...ries, je vais laisser la place aux gars qui savent.
En fait, d'après ce que je comprends, il lui arrive, une fois la vitesse engagée, de se déverrouiller et de reverrouiller toute seule. Il y a bien une tite bille actionnée par un ressort pour verrouiller les vitesses mais s'il y avait un problème à ce niveau, je ne vois pas pourquoi elle ne déconnerait qu'en seconde.
Tu me diras, à mi route entre la seconde et la première il y a le point mort, qui n'existe pas entre les autres vitesses - en principe
5 Re: problème de boite de vitesses ® Dim 1 Nov 2009 - 19:20
L'archer vert a écrit:Salut Batisse Et bien j'entends par irrégulier .une fois tu passe la 2 pas de problème et une autre fois tu passe la 2 et elle saut et raccroche aussitôt .je fais bien attention de bien accompagner la vitesse avec le pied . Elle ne saut pas tous de suite tu peux rouler exemple 200m et elle saut comme elle peut ne pas sauter .Que tu accélères doucement ou plus fort elle le fait surtout quand tu montes les rapports
pas simple ton affaire, ça le ferait sur toute les vitesses on pourrait penser au doigt de vérouillage ou à son ressort qui serait fatigué.
Comme le dit batisse, entre 1 et 2 c'est le seul moment ou on passe par le point mort ce qui explique peut être cela.
Il se peut aussi que cela vienne du barillet un peu plus usé sur le passage de 2e, la fourchette ayant donc du mal à pousser le pignon correctement.
Là encore sans démontage et vérification difficile de poser in diagnostic sur.......
A tout hasard (mais sans y croire) regardes si le sélecteur n'est pas desserré.
6 Re: problème de boite de vitesses ® Dim 1 Nov 2009 - 21:05
L'archer vert
Salut K'wet Sélecteur bien serré je pense aussi que la fourchette à du mal à pousser le pignon correctement j ai l'impression que le verrouillage ne se fait pas correctement à chaque fois que je passe la 2ème étoile deverrouillage ou barillet défectueux de tout façon le démontage est obligatoire pour voir quelles pièces est mortes merci à vous deux
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » problème de boite de vitesses ®
