-39%
1190 € 1950 €
Boite vitesses (RETROGRADAGE) ®
labreizh
JIMBO
1Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Empty Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Sam 25 Juil 2009 - 0:09
JIMBO
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin d'aide...
Les vitesses passent normalement en montant et en descendant jusqu'à la troisième. C'est ensuite que cela se gate: je débraye, la deuxième passe mais lorsque j'embraye la vitesse accroche après un bruit inquiétant.
Embrayage, boite, fourchette???
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'en sortir?
jimbo
2Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Empty Re: Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Sam 25 Juil 2009 - 10:00
oups , va vite faire un tour par la case présentation
https://bmist.forumpro.fr/prsentation-des-membres-f40/
Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Mousta10 Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Idf10Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Idf10
3Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Empty Re: Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Sam 25 Juil 2009 - 10:32
JIMBO
ok merci c'est fait...
4Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Empty Re: Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Sam 25 Juil 2009 - 16:57
labreizh
labreizh
les problemes de passage des vitesses sont souvent du a un mauvais reglage de l'embrayage.
controle l etat du cable et la garde.
5Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Empty Re: Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Sam 25 Juil 2009 - 18:41
Laisser 5mm a la poigée d'embrayage et mettre un petit coup de gaze en descendant les rapport.
6Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Empty Re: Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Sam 25 Juil 2009 - 20:14
Pour la garde d'embrayage..un mécano "officiel" m'a conseillé 8mm à la poignée !
A tester.
7Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Empty Re: Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Lun 27 Juil 2009 - 12:39
JIMBO
Merci pour vos réponse.
Je pense avoir bien réglé la garde d'embrayage mais rien à faire.
Toujours le même symptome, la deuxème passe mais elle n'accroche pas tout de suite. Je ne sais pas si ça peut venir de l'embrayage??
9a fait deux fois que je démonte, je vais recommencer et regarder l'embrayage. On verra bien...
8Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Empty Re: Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Lun 27 Juil 2009 - 13:45
JohnLemon
JohnLemon
As-tu vérifié ton huile: Niveau, qualité, age. C'est un point important. Tu peu améliorer considérablement les performances de ta boite en utilisant une huile de bonne qulité avec une viscosité idoine. C'est peut-être la première chose à faire avant d'aller plus loin. Tu trouveras sur ce forum toutes les infos nécessaires au choix de ton huile.
9Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Empty Re: Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Lun 27 Juil 2009 - 18:20
EriK
EriK
Réglage de l'embrayage (même si Johnlemon a raison sur l'huile)
=> Réglage en haut (poignée) et en bas ( 75mm et biellette de débrayage) study
10Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Empty Re: Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Lun 27 Juil 2009 - 19:06
ah oui... vérifie ton sélecteur, aussi
Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® 354459_5
Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Platanes
11Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Empty Re: Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Lun 27 Juil 2009 - 19:45
JIMBO
J'ai vérifié les réglages.
J'en ai essayé d'autres rien à faire...
Il n'y a qu'en accélérant au passage que ça passe bien...parfois!!!
Je crois que je vais être obligé de démonter.
Est que ça peut être l'embrayage? Il me parait dur.
12Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Empty Re: Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Lun 27 Juil 2009 - 19:49
Est-ce que la patte d'embrayage touche le pot d'echappement ?.
Si oui alors l'embrayage est fatigué
13Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Empty Re: Boite vitesses (RETROGRADAGE) ® Lun 27 Juil 2009 - 22:08
JIMBO
oui en effet, elle est très proche du pot et pour avoir un réglage et une garde normale, il faut que je visse la butée à fond.
