[b]bonjour , j'ai déménage récemment sur la réunion , ayant amené ma K75s dans les bagages car je ne pouvais pas m'en séparer . mais actuellement elle manque de puissance et cliquette beaucoup a l'accélération , j'ai regardé a travers le forum pour voir si je voyais quelque chose qui pouvait m'aider a part la fiche de carburant au format PDF . ici a la reunion il y a que du SP 95 dois ajouter un additif ou peut etre changer tout simplement le filtre a essence , merci de votre réponse
probleme K75s cliquette et manque de puissance ®
2 Re: probleme K75s cliquette et manque de puissance ® Mer 21 Oct 2009, 07:15
ça ne doit pas etre ça.....K75 et sp 95 font bon menage
reglage synchro peut etre?
3 Re: probleme K75s cliquette et manque de puissance ® Mer 21 Oct 2009, 07:18
Pierrot 67310
Bonjour, petite expérience personnelle en K 11. Voyage au Maroc et là bas cliquetis du diable aussi. Pas de perte de puissance. C'était l'essence qui n'était pas adaptée.
4 Re: probleme K75s cliquette et manque de puissance ® Mer 21 Oct 2009, 07:25
salut Korben qu'est ce que le reglage synchro????
6 Re: probleme K75s cliquette et manque de puissance ® Mer 21 Oct 2009, 08:08
oups!!! ça devient compliquer tout ça il faut du matos non!!!
7 Re: probleme K75s cliquette et manque de puissance ® Mer 21 Oct 2009, 08:14
Oui mais si tu le fais faire ç'est pas trop cher.....ta derniere revision date de quand ?
8 Re: probleme K75s cliquette et manque de puissance ® Mer 21 Oct 2009, 08:16
ce qui est simple par contre c'est de passer par la
https://bmist.forumpro.fr/presentation-des-membres-f40/
sinon les mechants modos vont te gronder
9 Re: probleme K75s cliquette et manque de puissance ® Mer 21 Oct 2009, 08:24
ben a vrai dire !!!! je ne sais plus mis a part une vidange, changement bougies , filtre a huile et filtre a air et avec un pote roulement de t de fourche voila,voilou . mais avant que je demenage elle marchait super bien .[/img]
10 Re: probleme K75s cliquette et manque de puissance ® Mer 21 Oct 2009, 18:35
bon j'ai mis un additif dans le reservoir attendons le resultat
11 Re: probleme K75s cliquette et manque de puissance ® Mer 21 Oct 2009, 19:56
mad
elle as de la borne?
voir si l a vis de l effect hall n est pas en promenade
et la synchro sa se fais defois
faudrais pas prendre une k pour un tracteur bien que
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » probleme K75s cliquette et manque de puissance ®
