Bonjour à tous ,petite question concernant les "pare-cylindres"(petit modèle) pour le K75 et le K100???....ce type de pare-cylindre se monte il indifféremment sur un 3 ou un 4 cylindres....merci d'avance...bye
Pare-cylindres K75-100... ®
2 Re: Pare-cylindres K75-100... ® Lun 19 Oct 2009 - 21:02
Silex16 a écrit:Bonjour à tous ,petite question concernant les "pare-cylindres"(petit modèle) pour le K75 et le K100???....ce type de pare-cylindre se monte il indifféremment sur un 3 ou un 4 cylindres....merci d'avance...bye
un truc souvent débattu sur le fofo, la compatibilité des pare-carters !!!
de mémoires les références sont différentes pour K75 et K100 mais leurs dimensions sont identiques.
Par contre sur le K75 côté droit il faut ajouter une platine qui se fixe sur le carter d'huile, alors que sur le K100 il n'y en a pas besoin.
Pas certain que la platine côté gauche (celle là existe sur les deux) possède le même entre-axe de fixation au niveau du carter............
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Pare-cylindres K75-100... ®
