-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
contacteur de frein avant k100rs1
1contacteur de frein avant k100rs1 Empty contacteur de frein avant k100rs1 Dim 11 Oct 2009 - 9:43
orion
Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe,mon contacteur de frein fonctionne lorsque je le teste avec une batterie et une lampe,dés que je le remets sur le commodo rien.Le feu stop ne s'allume pas et le voyant du tableau de bord reste allumé.J'ai testé depuis la broche de jonction 'contacteur démonté) et ça fonctionne.Mauvais contact dans le contacteur? j'ai une légère fuite de liquide de frein? Le contacteur peut il s"ouvrir?
Merci pour vos réponses.A+ Orion.
2contacteur de frein avant k100rs1 Empty Re: contacteur de frein avant k100rs1 Dim 11 Oct 2009 - 12:20
1/ Un des fils est peut-etre coupé au delà de connecteur de raccordement
Sur ce raccordement fais un shunt (avec un fils tu relies les 2 contacts) et regardes si ça fonctionne.
2/ Le poussoir ne sort peut être pas assez lorsqu'il est positionné sur la manette de frein
contacteur de frein avant k100rs1 Jura_218
3contacteur de frein avant k100rs1 Empty Re: contacteur de frein avant k100rs1 Dim 11 Oct 2009 - 12:50
meca-syl
meca-syl
[quote="Freddy29"]1/ Un des fils est peut-etre coupé au delà de connecteur de raccordement
2/ Le poussoir ne sort peut être pas assez lorsqu'il est positionné sur la manette de frein[/quote]
j'penserais à ça aussi.
