Le Deal du moment : -20%
79 €
R60-7 suintement au niveau de la bielette d'embrayage (R2VR607) ®
wilord
salut les Bmistes,
j'ai changé mon cable d'embrayage ( c'est le jour et la nuit ) mais j'ai un suintement au niveau de la bielette d'aprés vous qu est ce qui est trop usé ?
le jeu de rondelle et piston en amont du carter d'embrayage ou bien mes disques ou bien les deux ? que changerait vous en premier ?
et petite question à six sous ou dois je rajouter de l'huile ? dans BV ? merci d'avance WILORD
Derriere cette bielete il y a un cahoutchouc (coupelle) plus un anneau d'etancheité.
Regarde de ce coté.
wilord
merci BM92 je vais jeter un coup d'oeil
wilord
Pour remettre le niveau correct ou dois je mettre de l huile ? merci d'avance WILORD
le niveau, c'est au ras du filetage, sur la centrale
le bouchon se trouve a coté de pied gauche
celui qui s'enleve avec une grosse btr de memoire
wilord
merci mister popov
