Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Embrayage K11LT
1Embrayage K11LT Empty Embrayage K11LT Jeu 01 Oct 2009, 14:51
NicoK11
J'ai recemment changé et réglé mon cable embrayage (merci freddy29 et zeuhl34) par contre le reglage ne tient pas car je n'arrive pas a serrer l'ecrou de la vis de reglage du levier d'embrayage. Peut on le faire avec une clé standard ou faut il l'outil que preconise bmw ?
2Embrayage K11LT Empty Re: Embrayage K11LT Jeu 01 Oct 2009, 15:18
Quand tu dis levier c'est au guidon ? sinon c'est le contre écrou sur la biellette et là c'est une clé de 13. Particulièrement chiant, si on parle de la même chose, à cause de la marmite du pot d'échappement.
3Embrayage K11LT Empty Re: Embrayage K11LT Jeu 01 Oct 2009, 15:31
NicoK11
C'est bien du contre ecrou sur la biellette qu'il sagit. Donc je vais essayer avec cle 13 si tu penses que c'est faisable, car en effet le pot est plus que genant.
4Embrayage K11LT Empty Re: Embrayage K11LT Jeu 01 Oct 2009, 15:46
NicoK11 a écrit:C'est bien du contre ecrou sur la biellette qu'il sagit. Donc je vais essayer avec cle 13 si tu penses que c'est faisable, car en effet le pot est plus que genant.
bon courage ! la clé plate ne passe pas et une clé à tube non plus. La même clé à tube utilisée dans sa longueur vient buter sur le pneu, alors à moins de démonter la roue.....
L'idéal serait une douille de 13 "longue" (carré de 3/8") à cause de la tête de vis et équipée d'un cardan
5Embrayage K11LT Empty Re: Embrayage K11LT Jeu 01 Oct 2009, 16:04
NicoK11
Waouh ca c'est du concret !!! Va pour cette cle sinon je (re) demonte la roue.
6Embrayage K11LT Empty Re: Embrayage K11LT Jeu 01 Oct 2009, 16:09
NicoK11 a écrit:Waouh ca c'est du concret !!! Va pour cette cle sinon je (re) demonte la roue.
c'est surtout du vécu........
Sylvain (méca-syl) a sans doute une combine à lui, mais il faut attendre qu'il fasse nuit pour avoir la réponse !!
7Embrayage K11LT Empty Re: Embrayage K11LT Jeu 01 Oct 2009, 16:22
meca-syl
meca-syl
mauvaise langue!Embrayage K11LT 555275
eh non,pas de combine.
j'utilise une douille longue.
8Embrayage K11LT Empty Re: Embrayage K11LT Jeu 01 Oct 2009, 16:25
Damned, 'chuis grillé !!! je croyais que les vampires ne résistaient pas à la lumière du jour hein
9Embrayage K11LT Empty Re: Embrayage K11LT Jeu 01 Oct 2009, 16:28
meca-syl
meca-syl
j'te rassures,y a deux heures j'dormais encore. j'ai toujours la trace de l'oreiller sur la joue.Embrayage K11LT 962374
10Embrayage K11LT Empty Re: Embrayage K11LT Jeu 01 Oct 2009, 17:05
meca-syl a écrit:j'te rassures,y a deux heures j'dormais encore. j'ai toujours la trace de l'oreiller sur la joue.Embrayage K11LT 962374
c'est ballot, j'etais à pigalle tout à l'heure Embrayage K11LT 34830
11Embrayage K11LT Empty Re: Embrayage K11LT Jeu 01 Oct 2009, 19:52
et alors ça a marché, la journée a été bonne ?
12Embrayage K11LT Empty Re: Embrayage K11LT Jeu 01 Oct 2009, 23:12
j'espère qu'il n'a pas mal aux pieds Embrayage K11LT 902871 _
Embrayage K11LT Mousta10 Embrayage K11LT Idf10Embrayage K11LT Idf10
13Embrayage K11LT Empty Re: Embrayage K11LT Jeu 01 Oct 2009, 23:51
si il n'y a qu'aux pieds c'est pas grave :ptdr:
14Embrayage K11LT Empty Re: Embrayage K11LT Dim 04 Oct 2009, 00:33
meca-syl
meca-syl
K'wet a écrit:
si il n'y a qu'aux pieds c'est pas grave Embrayage K11LT 855560
exellent!Embrayage K11LT 962374
