-28%
279.99 € 390.99 €
REGLAGE PRECONTRAINTE ROULEMENTS BRAS OSCILLANT ®
jcmf
jcmf
Bonjour à tous
Il y a t-il un réglage particulier concernant les roulements du bras oscillant?
J'ai démonter le pont pour controle et graissage des canelures du cardan, et dans la foulée démontage du bras oscillant pour le controle des roulements . L'ensemble très bien.
Merci pour les infos.
Silex16
Silex16
Bonjour,j'ai fais l'opération "démontage-nettoyage-graissage" de l'ensemble "couple conique-arbre de transmission-bras oscillant" pas plus tard qu'hier....
Il faut d'abord mettre en place le pivot de droite et ensuite pré-contraindre le pivot de gauche en serrant cet axe au couple de 0,75m/kg et serrer le contre-écrou(douille 27) au couple de 4,1m/kg....et le tour est joué....bye
jcmf
jcmf
OK merci pour les infos
Silex16 a écrit:Bonjour,j'ai fais l'opération "démontage-nettoyage-graissage" de l'ensemble "couple conique-arbre de transmission-bras oscillant" pas plus tard qu'hier....
Cela à la seule condition que les filetages soient parfaitement propres.
Je rajouterais que si les cages des roulements ont été déposés, il faut resserer un peu plus fort pour mettre les cages en place, ensuite déssérer et serrer au couple. on dira que cela est du savoir faire.
Mais pour ce genre de vis, je préfère travailler au feeling et au couple, car la moindre résistance faussera la valeur du couple.
Dans tout les cas, un petit contrôle du jeu aprés avoir rouler une centaine de borne.
JohnLemon
JohnLemon
En profiter aussi pour graisser les roulements. Ce n'est pas simple quand on ne les dépose pas mais avec le petit doigt on peur quand même graisser les roulements
jcmf
jcmf
Merci à tous
Je n'ai pas déposé les roulements, ils ne "croquent pas", bourré de la graisse, remontage,réglage libre sans jeu. Après avoir roulé, controle et tout va bien.
paf la bm a écrit: je préfère travailler au feeling et au couple
Feeling OU couple ??? :gnii:
J'ai dis les 2 au cas où le couple est faussé par un "grain de sable"
C'est comme une calculette, si tu lui demande 1+1 et qu'elle te dis 3 c'est que tu as merdé quelque part.
paf la bm a écrit:C'est comme une calculette, si tu lui demande 1+1 et qu'elle te dis 3 c'est que tu as merdé quelque part.
Tu la refiles en garantie ou , poubelle :wink:
