-39%
399 € 649 €
Faux contact pompe essence ? (Pression dans la rampe d'injection) ®
k100beemer
sunkai33
Ma K100 RS à des baisses de régime (gros ratés) à la vitesse de 160 Km/H environ.
Suite à ce constat, j'ai branché un manomètre entre le réservoir et la rampe d'injection.
Quand le phénomène ce produit, la pression qui est de 2.3 bars chute brutalement à 0.5 bars.
Je pense au régulateur de pression qui se trouve derrière le filtre à air.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Dafy.
sunkai33
Si t'as une micro coupure, normal que la pression baisse. De ttes façons avec le regulateur hs, tu prendras pas 160
k100beemer
k100beemer
Cela peut etre beaucoup de chose:
Un regulateur qui deconne, ou une pompe a essence qui a des ratees, un filtre a essence en mauvais etat, un injecteur qui reste ouvert ou plus grave un defaut de l'ordinateur d'injection.
http://k100rt.aforumfree.com/
je pense que tu devrais verifier en priorité l'allimentation electrique de la pompe a essence
EriK
EriK
popov1100 a écrit:je pense que tu devrais verifier en priorité l'allimentation electrique de la pompe a essence
Je suis pour cette option, si la pompe à des "absences", la pression chute.
Amitiés EriK :bien:
Merci à tous pour ces réponses.
Quel est le ou les éléments qui asservissent le fonctionnement de la pompe à essence ?
A+ study
Dafy.
la prise sur le reservoir
ensuite la pompe a essence ne debite que si le moteur tourne au dela de 400 tr/min (mesurée par les capteur a effet hall)
mais ton probleme resemble plus a une histoire d'oxydation ou de prise un peu trop lache, qu'a une vrai panne
NicolasH
NicolasH
je n'ai rien a rajouter après a prose de Popov1100.... tout est dit :-)
L'oxydation est le seul ennemi de ces machines.
NicolasH
dav
dafy,ce qui est enrichissant c'est de savoir qu'elle est le résultat. afin que celà puisse servir de guide à d'autre BMEU.
[/img]
