-40%
29.99 € 49.99 €
ralenti sur k100rs1
Migul
choupix
orion
1ralenti sur k100rs1 Empty ralenti sur k100rs1 Sam 12 Sep 2009 - 11:29
orion
J'essaie de régler le ralenti qui était à 1500 tours j'ai fait descendre à 1000 tours.Le contacteur de papillon me parait hs car je n'entends pas de déclic quand j'actionne les gaz.Est ce normal sur le motronic ou bien est t il hors d'usage.Je précise je n'entends pas de déclic comme sur le k 75 mais je ne suis pas sourd.Merci pour vos réponses et A+. Orion.
2ralenti sur k100rs1 Empty Re: ralenti sur k100rs1 Sam 12 Sep 2009 - 11:39
orion a écrit:Bonjour
je ne veux pas dire de c........s mais 1500 tours c'est pas le ralenti normal ?
pourquoi vouloir descendre a 1000 tours le moteur n'est pas fait pour çà .
ce n'est pas un bi v twin
les pros ma corrigerons mais je ne comprend pas claport
3ralenti sur k100rs1 Empty Re: ralenti sur k100rs1 Sam 12 Sep 2009 - 11:50
choupix
Sur une des réponses de ce poste, on peut lire qu'il n'y a pas de clic sur le contacteur de papillon du k11, je possède aussi un k100rs1 et le contacteur est similaire au k11, je me soucis donc pas de l'absence de clic, je pense que c'est normal:
Le ralenti à 1500 tr/min, ça me parait haut: 1000tr/min, c'est bien mais ça peut laisser entendre des bruits de cognements à froid.
Tchao.
4ralenti sur k100rs1 Empty Re: ralenti sur k100rs1 Sam 12 Sep 2009 - 15:02
Migul
Migul
Si comme le k11 il ni y pas de clic sur le contacteur, il s'agit d'un potentiomètre. essaye de reprendre ta synchro (volets légèrement ouvert), peut être aussi le calage de ton capteur de papillon. Sinon une prise d'air.
5ralenti sur k100rs1 Empty Re: ralenti sur k100rs1 Sam 12 Sep 2009 - 15:29
zebulon01
zebulon01
choupix a écrit:Sur une des réponses de ce poste, on peut lire qu'il n'y a pas de clic sur le contacteur de papillon du k11, je possède aussi un k100rs1 et le contacteur est similaire au k11, je me soucis donc pas de l'absence de clic, je pense que c'est normal:
Tchao.
+1 ralenti sur k100rs1 34830
pas de clic sur contacteur de papillon de k 100 rs1.
6ralenti sur k100rs1 Empty Re: ralenti sur k100rs1 Sam 12 Sep 2009 - 18:12
non c'est 1000 tr/mns + ou - 100 tr/mns le ralenti sur les k
7ralenti sur k100rs1 Empty Re: ralenti sur k100rs1 Sam 12 Sep 2009 - 18:43
Embarassed c'est pourtant simple avant de dire une c :skull: je vais au garage et je vérifie sur la K1 ............ je m'auto flagelle silent
8ralenti sur k100rs1 Empty ralenti k100rs1 Mer 16 Sep 2009 - 23:27
orion
Bonsoir
Merci à tous pour vos réponses,problème résolu,le ralenti est à 1000 tours.Encore merci Orion.
9ralenti sur k100rs1 Empty réglage synchro k 100rs1 Mer 16 Sep 2009 - 23:32
orion
Bonsoir
Je me lance dans le réglage de la synchronisation,comment procéder?Je ne sais pas quel cylindre prendre en référence.Je n'ai pas trouvé de post dans le forum.La synchro des 16 soupapes à l'air de différer des 8 soupapes.
A+ Orion.
10ralenti sur k100rs1 Empty Re: ralenti sur k100rs1 Jeu 17 Sep 2009 - 1:13
meca-syl
meca-syl
orion a écrit:Bonsoir
A+ Orion.
8 s ou 16 s,même chanson en ce qui concerne la synchro. juste le TPS un peu plus chiant à régler.
tu tapes "synchro" sur le moteur de recherche et tu verras,tu as plein de post qui en parlent.
11ralenti sur k100rs1 Empty Re: ralenti sur k100rs1 Mer 23 Déc 2009 - 12:41
il est ou le reglage du ralenti ????
12ralenti sur k100rs1 Empty Re: ralenti sur k100rs1 Mer 23 Déc 2009 - 14:07
zebulon01
zebulon01
jackie-boy13 a écrit:il est ou le reglage du ralenti ????
Tu cherche quoi exactement ???
la methode de reglage ?
ou agir pour le regler ?
13ralenti sur k100rs1 Empty Re: ralenti sur k100rs1 Mer 23 Déc 2009 - 22:30
agir pour le regler
il est trop haut 1100 tm
14ralenti sur k100rs1 Empty Re: ralenti sur k100rs1 Mer 23 Déc 2009 - 22:36
jackie-boy13 a écrit:agir pour le regler
je ne sais pas si tu as touché à la synchro des papillons et aux vis de richesses, donc si tu veux simplement agir sur le ralenti total la vis de réglage est accessible uniquement poignée de gaz en accélération (et moteur arrêté..) et se situe entre les conduits d'admissions des cylindres 3 et 4.
Donc tu dévisses, tu mets en route et si ça ne va pas tu coupes et tu recommences
15ralenti sur k100rs1 Empty Re: ralenti sur k100rs1 Mer 23 Déc 2009 - 23:03
zebulon01
zebulon01
mais ou est le cylindre 4 ?
pour moi, la vis de reglage se trouve entre le cylindre 2 et 3 si je ne dis pas de connerie.
des fois j'en dis :laughing:
et le cylindre n°1 est situé vers l'avant de la moto.
16ralenti sur k100rs1 Empty Re: ralenti sur k100rs1 Mer 23 Déc 2009 - 23:04
le cylindre 1 est toujours du coté distri, donc pour un K devant
ralenti sur k100rs1 Jura_218
17ralenti sur k100rs1 Empty Re: ralenti sur k100rs1 Jeu 24 Déc 2009 - 1:21
t'as raison j'ai pensé 2 et 3, je ne sais même pas pas pourquoi j'ai marqué 3-4........ geek
en tout cas le 1 c'est celui le plus en avant côté distribution
