Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
jante avant R1150RT sur k1200LT ?????
1jante avant R1150RT sur k1200LT ????? Empty jante avant R1150RT sur k1200LT ????? Mar 8 Sep 2009 - 21:35
bonjour à tous, je voudrais savoir si une jante avant de R1150RT peut être monté sur un K1200LT. je sais que les disques ne sont pas compatibles mais je peux récupérer le miens ( très bon état). je veux juste savoir si la jante en elle même est compatible entre les deux motos.
merci d'avance et a+
romuald
zebulon01
zebulon01
j'imagine que ton k1200lt et ancien modèle.
voici une jante de k 1200 lt :
et une de r1150 rt :
les roulement sont les même et le diamètre de ton axe de roue et le même.
la pièce n°3 sur les deux vue éclatées, sur le r 1150 rt, elle fait 58 mm et par contre, sur le k 1200 lt, c'est pas indiqué.
c'est sûrement faisable mais il te faudra sûrement faire des modif.
meca-syl
meca-syl
c'est faisable à la condition de te faire usiner des entretoises.
je ne te le conseille pas car les jantes se ressemblent mais ne sont pas du tout les mêmes en réalité.
le roue du 12 est renforcée pour pouvoir supporter le poid de la bête,à moins d'avoir un regard aiguisé,c'est en les mettant l'une à côté de l'autre que l'on s'apperçoit de cette difference. les bords de jante de la 12 sont plus épais et elle est beaucoup plus lourde.
K-Owner
K-Owner
berauddufour a écrit:bonjour à tous, je voudrais savoir si une jante avant de R1150RT peut être monté sur un K1200LT. je sais que les disques ne sont pas compatibles mais je peux récupérer le miens ( très bon état). je veux juste savoir si la jante en elle même est compatible entre les deux motos.
romuald
Mes petites recherches indiquent que tu ne t'es pas présenté...
Merci de cliquer là :
jante avant R1150RT sur k1200LT ????? Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
