Le Deal du moment : -40%
59.99 €
FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ®
1FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Empty FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Ven 04 Sep 2009, 17:34
jcmf
jcmf
Bonjour à tous
J'ai fait la vidange de la fourche et plein de limaille(l'huile était de couleur grise).Qu'est ce qui se détériore à l'intérieur ?
Merci de vos réponses.
2FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Empty Re: FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Ven 04 Sep 2009, 18:20
les bagues de frottement
FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Jura_218
3FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Empty Re: FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Ven 04 Sep 2009, 18:24
jcmf
jcmf
Bonjour Freddy, merci des précisions. Est ce que c'est un kit complet comprenant bagues et joints ?
4FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Empty Re: FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Ven 04 Sep 2009, 18:42
Freddy29 a écrit:les bagues de frottement
si tu veux parler des bagues comme sur le K11 positionnées sur les tubes, y'en a pas sur les fourches de k100
5FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Empty Re: FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Ven 04 Sep 2009, 18:46
jcmf
jcmf
Bonjour k'wet. Fourche sur mon K100LT de 1989.
Que faut-il remplacer pour la remettre en état ?
6FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Empty Re: FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Ven 04 Sep 2009, 19:08
jcmf a écrit:Bonjour k'wet. Fourche sur mon K100LT de 1989.
si c'est la couleur grise qui t'inquiètes, moi je n'en me ferais pas. Si la vidange n'a pas été faite depuis longtemps c'est normale.
La seule chose que tu pourrais éventuellement changer, c'est la bague n°4 qui est en matière synthétique. Mais tu devras démonter le système d'amortissement complet et de mémoire le remontage n'est pas très simple.
Maintenant si tu as vraiment remarqué de la limaille, le mieux est déjà de démonter pour voir l'état général de ta fourche.
FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® B0000510
7FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Empty Re: FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Ven 04 Sep 2009, 19:20
jcmf
jcmf
D'après le précédent proprio la vidange aurait 1 an, je trouve étonnant.
8FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Empty Re: FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Ven 04 Sep 2009, 19:42
C'est vrai c'est une fourche de K100rs1 que j'ai
9FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Empty Re: FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Ven 04 Sep 2009, 20:01
jcmf a écrit:D'après le précédent proprio la vidange aurait 1 an, je trouve étonnant.
n'oublies pas que si la fourche n'a jamais été démontée ne serais-que pour changer les spis, à la longue un dépôt se forme en bas des fourreaux. Si çà n'a jamais été nettoyé (et pour cause) tu traînes toujours ce dépôt qui ce mélange à l'huile.
Maintenant comme je t'ai dit, démontes pour en avoir le coeur net
10FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Empty Re: FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Ven 04 Sep 2009, 20:43
mad
mad
tu demonte , un bon nettoyage des foureaux aux gaz oil plus des spies neuf
et pas d inquietude
11FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Empty Re: FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Sam 05 Sep 2009, 09:42
jcmf
jcmf
K'wet
mad
et pas d inquietude
OK. Je démonte en début de semaine prochaine et suivant l'état...
Merci et bon w.end
12FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Empty Re: FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Sam 26 Sep 2009, 17:31
jcmf
jcmf
Bonjour à tous
J'ai donc démonté la fourche, le montage, une entretoise en plastique, deux ressorts(l'un après l'autre) et le reste ressort joint rondelle circlips.
L'état n'est pas trop mal, par contre il existe du jeu axial, est-ce le film d'huile qui compense le jeu?
https://servimg.com/view/11287623/1199
13FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Empty Re: FOURCHE VIDANGE LIMAILLE ® Sam 26 Sep 2009, 19:44
jcmf
jcmf
La bague Rep 4, c'est un segment d'étanchéïté je suppose?
Merci pour les infos
