Réglage compteur kilométrique
1Réglage compteur kilométrique Empty Réglage compteur kilométrique Lun 20 Juil 2009 - 11:21
bill
bill
Le compteur de ma RT1100 est très optimiste.
Outre le fait que cela augmente les kms totaux, c'est très embêtant lors des concentres car pour suivre le roadbook, au bout de 10 kms, je dois déjà commencer à calculer pour combler la différence.
Connaissez vous un moyen de remédier à cela ?
2Réglage compteur kilométrique Empty Re: Réglage compteur kilométrique Lun 20 Juil 2009 - 11:26
Bon , ce n'est pas une "vraie" réponse car je ne sais pas si ton compteur est réglable , mais en side-car , pour avoir un truc précis , on installe un compteur de vélo.
Pas cher et precision maxi
3Réglage compteur kilométrique Empty Re: Réglage compteur kilométrique Lun 20 Juil 2009 - 11:50
c'est bizarre, ton compteur est entrainé par cable
donc je pense que tu n'as pas le bon entraineur ?
y'a plusieurs demultiplication suivant les roue avant
17, 18 ou 19"
4Réglage compteur kilométrique Empty Re: Réglage compteur kilométrique Lun 20 Juil 2009 - 13:11
bill
bill
popov1100 a écrit:c'est bizarre, ton compteur est entrainé par cable
17, 18 ou 19"
Il marque au moins 8 à 10% de plus, sais tu comment je peux vérifier que j'ai le bon entraîneur ?
Une autre question : peut on utiliser de l'huile de frein Dot 5 au lieu de la Dot 4 ?
5Réglage compteur kilométrique Empty Re: Réglage compteur kilométrique Lun 20 Juil 2009 - 13:25
pas de dot 5
du dot 4 ou du dot 5.1
rien d'autre
faudrait demonter ton entraineur et compteur les dents des deux pignons
6Réglage compteur kilométrique Empty Re: Réglage compteur kilométrique Lun 20 Juil 2009 - 13:28
jean-louis
tous les compteurs mécaniques que j'ai eu sur mes BMW ont toujours été très optimistes...ce qui faisait de dire aux mauvaises langues que celà permettait aux BMW d'afficher de gros kilométrages...
par contre le compteur électronique des 1200 est très précis, voire même légèrement pessimiste par rapport au GPS
7Réglage compteur kilométrique Empty Re: Réglage compteur kilométrique Lun 20 Juil 2009 - 19:15
b
Je viens de changer le câble de compteur car la vitesse indiquée était en dessous de la valeur contrôlée avec le gps ,mais le kilométrage était correcte . Après le changement de câble plus de problème.
8Réglage compteur kilométrique Empty Re: Réglage compteur kilométrique Mer 22 Juil 2009 - 7:56
bill
bill
Dés que j'ai un peu le temps, je démonte et je compte les dents.
9Réglage compteur kilométrique Empty Re: Réglage compteur kilométrique Mar 28 Juil 2009 - 22:15
bill
bill
Le câble vient de casser hier juste au dessus de la petite pièce fendue qui va sur l'entraînement. Ceci explique peut être cela.
J'en ai commandé un, je verrai si cela va mieux.
