purge du boîtier de filtre à air r1100rs,comment procede t'on.
2 Re: purge du boîtier de filtre à air r1100rs Dim 19 Juil 2009 - 13:35
ca doit etre comme le RT ou le GS
tu as une vis quart de tour, a peut pret au niveau de la bequille centrale coté gauche, sous la boite à air (partie arriere)
tu l'ouvre, ca coule (sur l'echapement) et tu referme
y'a qq goute, pas plus (sinon tu as roulé avec trop d'huile)
3 Re: purge du boîtier de filtre à air r1100rs Dim 19 Juil 2009 - 13:55
marcotwin
merci popov 1100 je vai regarder ça,effectivement je me suis apperçu qu'il y avait trop d'huile dans le moulin et j'ai l'impression que les corp d'injection crache du noir.aprés vidange,filtre a huile, filtre a essence ,filtre a air, reglage des soupape ,syncro et changement des bougies elle a tourner a la perfection sur quelque kilometre et la patatraque elle tourne plus rond.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » purge du boîtier de filtre à air r1100rs
