-28%
279.99 € 390.99 €
Problème tringlerie valise droite
1Problème tringlerie valise droite Empty Problème tringlerie valise droite Mar 16 Mai 2017 - 22:04
JYC38
JYC38
J'ai constaté qu'un ergot manquait sur la tringle de verrouillage de la valise droite de ma K1200 LT FL.
Problème tringlerie valise droite Valise10
La fermeture est forcément moins rigide et comme l'ergot manquant est le plus proche de la poignée j'hésite à l'utiliser pour les manœuvres de garage.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Y a-t-il un moyen de réparer car la pièce coûte 250 euros et BMW m'annonce qu'elle n'est plus disponible. Sad
Merci et bonne route à tous.
2Problème tringlerie valise droite Empty Re: Problème tringlerie valise droite Mar 16 Mai 2017 - 22:26
Thierry63
Thierry63
Il me semble qu'il y a peu, l'un d'entre nous a évoqué la confection d'une piece avec une imprimante 3D.
Je n'arrive pas a mettre la main dessus. Peut-être quelqu'un s'en souvient.
Ça ne répond pas complètement à ta question, mais lorsque j'ai lu le post ça m'a semblé intéressant, et peu onéreux. Je continue mes recherches.
Amicalement.
Thierry.
Modérateur de la région "Centre" (Auvergne, Bourgogne, Centre et Limousin)
Problème tringlerie valise droite Logo_c10  Problème tringlerie valise droite 20211020  Problème tringlerie valise droite Logo_v18     Problème tringlerie valise droite Logo_r12
3Problème tringlerie valise droite Empty Re: Problème tringlerie valise droite Mar 16 Mai 2017 - 22:49
Thierry63 a écrit:Il me semble qu'il y a peu, l'un d'entre nous a évoqué la confction d'une piece avec une imprimante 3D.
Amicalement.
Thierry.
J'ai vu également passé ce post mais quand et par qui confused
Par contre il y'a celui ci qui date un peu mais qui donne un lien vers Sculptéo une boîte qui modélise et fabrique des pièces 3D à prix intéressant
https://bmist.forumpro.fr/t94937-impression-3d-et-petite-piece-en-plastique-ou-autre#1598392]
4Problème tringlerie valise droite Empty Re: Problème tringlerie valise droite Mar 16 Mai 2017 - 22:56
Thierry63
Thierry63
Trop rapide l'ami K'Wet,  :laughing:
J'ai retrouvé le post auquel je pensais ;
https://bmist.forumpro.fr/t89060-top-case-1600-gt-reparation-du-loquet-en-cas-de-vol#1494234
Le lien hypertexte conduit au même  prestataire.
5Problème tringlerie valise droite Empty Re: Problème tringlerie valise droite Mer 17 Mai 2017 - 16:56
Thierry63 a écrit:Il me semble qu'il y a peu, l'un d'entre nous a évoqué la confection d'une piece avec une imprimante 3D
Si je ne dis pas de bétise , c'était pour la poignée verrou de top case , pas sacoche
6Problème tringlerie valise droite Empty Re: Problème tringlerie valise droite Mer 17 Mai 2017 - 16:59
Oui, c'est juste pour donner le lien vers la société :wink:
7Problème tringlerie valise droite Empty Re: Problème tringlerie valise droite Mer 17 Mai 2017 - 18:47
Thierry63
Thierry63
Merci K'Wet.
Surtout que comme le dit BM92, il doivent avoir une base de données,  bibliothèque, des pièces détachées demandées au moins une fois.
Et malheureusement JYC38 n'ai pas le premier ni le dernier à qui ce problème est arrivé .
8Problème tringlerie valise droite Empty Re: Problème tringlerie valise droite Mer 17 Mai 2017 - 19:42
JYC38
JYC38
Merci les gars pour le tuyau "imprimante 3D" mais j'ai un petit doute sur la solidité d"une pièce en plastic pour mon ergot. Il y a un porte a faux assez important et un épaulement situé au bout qui ne résisterait probablement à une tentative de fermeture dans de mauvaises conditions.
Problème tringlerie valise droite Ergot10
J'ai achetée le K12 avec ce défaut et je présume que l'ergot a cassé en forçant sur le mécanisme de verrouillage. Je peux me tromper mais, à moins de trouver une sacoche explosée, je ne vois pas d'autre solution que refaire l'ergot en métal.
En tout cas merci pour vos remarques
9Problème tringlerie valise droite Empty Re: Problème tringlerie valise droite Mer 17 Mai 2017 - 20:05
Perçage, taraudage, vis, entretoise, rondelle, frein filet.
Problème tringlerie valise droite 354459_5
Problème tringlerie valise droite Platanes
