-29%
499.99 € 699.99 €
entretien général K 75 ®
1entretien général K 75 ® Empty entretien général K 75 ® Dim 5 Juil 2009 - 18:04
je viens d'acquérir ( enfin ...depuis que je voulais une BM...) 1 K75 rt de 92 avec 82000 kms....
Elle est en bon état et j'ai juste la vidange + vidange de la boite et du pont à faire....
C'est pour cela que je me tourne vers vous dés aujourd'hui....
Plusieurs questions sur ces vidanges:
quelle huile moteur? viscosité?
quelle huile de boite? de pont?
Faut-il une clé spéciale pour enlever le filtre à huile ? Faut-il changer le joint du couvercle de filtre à huile? et tous vos autres conseils seront les bienvenus...
PS/j'epère avoir suivi le mode opératoire pour poster mon premier message sinon excusez-moi....
merci de vos réponses
2entretien général K 75 ® Empty Re: entretien général K 75 ® Dim 5 Juil 2009 - 18:22
chien jaune
chien jaune
Pour ma part, peu importe la marque d'huile si elle répond aux couches supérieures de qualité SG ou SH. API GL5 pour l'huile de pont (sujet traité ici : ici)
pour le moteur, la 20W50 convient parfaitement, la 15w40 est plus conseillée pour le froid.
il te faut une clé spéciale pour le filtre à huile qui est placé au sec, donc pas d'étanchéité à prévoir. Tu peux la prendre chez BM en même temps que le filtre.
Les joints de pont seront livrés avec le filtre à huile.
Bonne route et bienvenue !
