clic clic clic clic ....RESOLU
+12
jean-louis
chien jaune
flattwin66
deauv76
pierrick
olivier_999
igloo
rd2t
pompom
oliv67
16 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 3]
1clic clic clic clic ....RESOLU Empty clic clic clic clic ....RESOLU Mar 9 Juin 2009 - 22:51
oliv67
oliv67
Salut à tous !
Ben voilà, après 5000 kilomètres en solo hivernal, j'ai profité des premiers beau rayons de soleil pour aller faire un bout en Forêt Noire la semaine dernière en duo.
Et là, une mauvaise surprise à la remise des gaz dans une montée: un affreux cliqueti qui a disparu après un rétrogradage.
Le bruit c'est à nouveau fait entendre en 6ème à 150 lors de la remise des gaz.
Du coup, plusieurs diagnostiques:
1- mettre du SP98 en lieu et place du SP95.
2- un réglage de l'avance d'allumage
3-je suis allé chez FALLERT (concessionnaire BMW en Allemagne bien connu du GDE) et le mécano m'a ré-éditer le conseil n°1 et a ajouté (gracieusement :bien:) un additif dans le réservoir d'essence acr selon lui c'est en encalaminage des soupapes.
Votre opinion ? Vos expériences ??
2clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mer 10 Juin 2009 - 3:44
pompom
pompom
clac clac clac clac dis nous si le bruit a disparu ,maintenant le fait de mettredu 98 a lieu du 95 ...... avec la chaleur exterieur il arrive que des fois nos moteurs soyent bruyants.........peut etre comme sur un serie de gs le tendeur de chaine du coté gauche qui commence a etre faiblard.........
3clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mer 10 Juin 2009 - 10:04
rd2t
Même chose !
J'ai depuis peu un 850RT, 3 jours après l'avoir, une sortie de 2000 km sur 4 jours pour le WE de l'ascension (à 2, moto chargée, SP95). Jusqu'a env 25° de temp. pas de cliquetis. Au delà, moteur en charge : cliquetis.
Je pense a un mélange réglé pauvre qui favorise cela. Pourtant l'injection devrait compenser. La révision des 40M km doit être faite bientôt, possible qu"après réglage le cliquetis disparaisse...
4clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mer 10 Juin 2009 - 11:07
oliv67
oliv67
Elle part ce soir pour une vidange moteur-boite-pont + contrôle jeux aux soupapes.
Je n'ai pas encore fait assez de borne pour refaire le plein de 98, le mécano m'ayant conseillé de vider complétement le réservoir avec l'aditif.
@suivre, mais j'espère bien régler le problème avant début juillet car la route des grandes alpes avec ce genre de soucis, ça va être pénible Suspect
5clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mer 10 Juin 2009 - 16:54
Soupapes + réglage jeu axial (revient souvent sur le forum).
Pour ma part j'ai essayé une S en configuration origine avec un léger cliquetis en charge à bas régime.
La mienne est équipée ligne laser, résistance pour chinter la sonde Lambda.
J'y ai rajouté un mano de température d'huile avec sonde sur carter, à 120° en duo en charge, bas régime genre monté de col au ralenti, ça lui arrive de cliqueter légèrement.
6clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mer 10 Juin 2009 - 17:42
Le 98 spécial (celui qui est si cher : excell... Vpowe... ultim... etc...)
contient des additifs qui diminuent le cliquetis, augmentent un peu le couple à bas régime et éliminent la calamine. je m'y suis habitué au point qu'avec le 95 il m'arrive de caler...
clic clic clic clic ....RESOLU 354459_5
clic clic clic clic ....RESOLU Platanes
7clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mer 10 Juin 2009 - 20:18
oliv67 a écrit:Salut à tous !
Et je parirais que lorsque cela t'es arrivé, ton moteur était chaud, la température extérieur commencait à être élévée et ton ralenti devanait trés instable.
Avance à l'allumage à régler.
Cela est dû à une dérive de l'électronique, ce qui est tout à fait normal et ne devrait plus se reproduire.
8clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mer 10 Juin 2009 - 22:49
oliv67
oliv67
Ben pas franchement: température extérieure : 20°, moteur chaud et ralenti on ne peut plus stable ! confused
9clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Sam 13 Juin 2009 - 13:32
nik0 a écrit:Le 98 spécial (celui qui est si cher : excell... Vpowe... ultim... etc...)
Je confirme c'est assez bluffant la différence entre les divers marque :bien:
10clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Sam 13 Juin 2009 - 13:58
igloo
igloo
peut-être aucun rapport, mais hier un client me racontait son WE en forêt noire avec des copains (8 motos) ....tout le monde à fait le plein de 95 à la même station et après cela, toutes les motos fumaient bleu.....d'après lui, un peu comme si il y avait du diesel dans l'essence (pompe de marque, pas une pompe inconnue)
11clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Sam 13 Juin 2009 - 14:02
Ce qu'il s'est passé sur ma brelle n'est pas exactement ça mais ton problème ressemble quand même à un problème d'avance à l'allumage.
Pour ce qui est des carburants, il est évident que cela peut changer les choses d'un carburant à l'autre mais ce n'est pas pour autant que c'est la solution.
Une anecdote, j'ai fais une erreur lorsque j'ai refais mon 500XLR (sufaçage de la culasse) et je me suis retrouvé avec du cliqueti impossible à résoudre par un réglage puisque ce n'était pas possible.
Par contre à la disparition du super, j'ai mis du 98 avec aditif et je n'ai plus eu de soucis de cliqueti.
Pour revenir à ton problème, les autres moteurs comme le tiens fonctionnent sans cliqueti avec du 95 donc il n'a aucune raison que ce ne soit pas le cas pour toi.
J'essairais quand même de modifier l'avance à l'allumage en repérant la position d'origine.
12clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Sam 13 Juin 2009 - 14:22
olivier_999
olivier_999
Et pour info, comment vous réglez l'avance à l'allumage ?
13clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Dim 14 Juin 2009 - 15:25
pierrick
Mon problème a moi Sad
Le matin au décollage, pas de problème un avion, et puis dés que les barres de T° se montrent au delà de 4 un infâme cliquetis se pointe autour de 2000 RPM puis aux alentour de 3000 et encore aux alentour de 4000 et ... je n'ose plus lui demander plus.
Le changement de carburant en faisant un plein en "Super Carburant V+ machin truc 98" n'a pas solutionné le problème.
De plus quand je m'arrête moteur chaud avant de couper le contact j'ai l'impression que le moteur cogne.
Paf la bm et pompom m'ont aidé a faire la syncro, le réglage de culbus la vidange....pour les 40000 il y a un bon mois le moteur a été stéthoscopé par Paf...Rien de rien..., mais pas a chaud ni en roulant alors que le cliquetis ne se produit que a chaud en roulant.
naturellement ce bruit était inaudible cet hiver mais les températures étaient un peu moins élevées.
Je souhaiterait rouler en été quelqu'un aurait-il un avis???:fleur3:
Merci a tous
14clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Dim 14 Juin 2009 - 16:59
pompom
pompom
pierrick a écrit:Mon problème a moi Sad
Merci a tous
ce n etait pas PAF mais GMAX qui nous a aidé :wink: ,PAF nous aurait plutot saboter le travail :ptdr:
15clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Dim 14 Juin 2009 - 17:12
pierrick
Merci a tous
Mille et une excuses a Gmax un melange c'est fait dans ma tete qui fait Cliclicliclicliclic des qu'il fait chaud
Gmax :fleur3::fleur3: :cheers3:
16clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Dim 14 Juin 2009 - 17:22
deauv76
deauv76
Pierrick : il me semble que ton pb est différent de celui d'Oliv67 : dans son cas, je pencherais pour l'avance à l'allumage, dans le tien, plutôt pour une boîte bruyante à chaud.
Ma RT a pendant un moment fait ce bruit (cognement) à chaud. Je me suis rendu compte que cela avait commencé après une vidange de boîte (Ipone 80/90). Mon concess m'a conseillé et vendu 1 litre de Lubtec 80/90 (19€). Nouvelle vidange et le bruit a disparu. Il préconnise l'ajout de Mécasyl si l'huile Lubtec ne suffit pas à "faire taire" la pignonnerie. Dans mon cas, cela n'a pas été nécessaire.
Il semble "habituel" que nos boîtes soient bruyantes (raisonnance amplifiée par le carénage ?) sans risque particulier. Mais c'est assez désagréable.
17clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Dim 14 Juin 2009 - 17:52
pierrick
Je me suis imposé sans vergogne dans le topic de oliv67 mais le cliquetis a chaud me parle.
Je vais faire le point sur la boite pour le cognement a chaud.
merci DEauv76
18clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Dim 14 Juin 2009 - 18:19
Merci a tous
Tu as bien raison, je travaille à la disquese (la grande ) et la masse de 8 Kg Suspect
Kiki veut mécaniquer chez moi ?????? silent
Au moins personne ne viendra me gonfler avec une pub pareil . :ptdr: :ptdr: :ptdr:
19clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Dim 14 Juin 2009 - 18:35
pompom
pompom
Merci a tous
j ai un gs noire avec selle rouge qui a besoin d etre revisé cela t interesse??? tirelalangue
20clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Dim 14 Juin 2009 - 18:42
Au moins personne ne viendra me gonfler avec une pub pareil . :ptdr: :ptdr: :ptdr:[/quote]
j ai un gs noire avec selle rouge qui a besoin d etre revisé cela t interesse??? tirelalangue[/quote]
Ah bon !!!!! et t'as pas peur de me l'ammener ? pale
21clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Dim 14 Juin 2009 - 23:26
oliv67
oliv67
pierrick a écrit:Je me suis imposé sans vergogne dans le topic de oliv67 mais le cliquetis a chaud me parle.
C'est parfaitement SCANDALEUX !! Suspect Mais que fait le modérateur !!! tafume
Mon topic à moi tout salopé par les histoires de vos brouettes mal réglées !! :angel: ok, je sors...
22clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Dim 14 Juin 2009 - 23:31
pierrick
Tu sais ce qu'elle te dit ma brouette clicliclicclic et reclic tirelalangue
23clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Lun 15 Juin 2009 - 23:27
olivier_999
olivier_999
olivier_999 a écrit:Et pour info, comment vous réglez l'avance à l'allumage ?
Je repose la question...Question
24clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mar 16 Juin 2009 - 8:18
Oui moi aussi cela m'intéresse, j'ai fouiné un peu sur le forum sans trouver vraiment.....
25clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mar 16 Juin 2009 - 22:44
deauv76
deauv76
A mon avis, il faut faire faire ça par "quelqu'un qui sait" : un concess par exemple.
Sinon, ça se passe derrière la poulie inférieure de courroie d'alternateur, vers les capteurs à effet Hall...
26clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mer 17 Juin 2009 - 1:29
pierrick
deauv76 a écrit:Pierrick : il me semble que ton pb est différent de celui d'Oliv67 : dans son cas, je pencherais pour l'avance à l'allumage, dans le tien, plutôt pour une boîte bruyante à chaud.
Ma RT a pendant un moment fait ce bruit (cognement) à chaud. Je me suis rendu compte que cela avait commentcé après une vidange de boîte (Ipone 80/90). Mon concess m'a conseillé et vendu 1 litre de Lubtec 80/90 (19€). Nouvelle vidange et le bruit a disparu. Il préconnise l'ajout de Mécasyl si l'huile Lubtec ne suffit pas à "faire taire" la pignonnerie. Dans mon cas, cela n'a pas été nécessaire.
Je viens de faire la vidange de boite avec de la Castrol mtx 75W140
et la un souci car ma boite qui était peu bruyante ne fait plus de bruit en montant les vitesses quasiment une boite de japonaise.Sad Sad
Que faire docteur???:ptdr: :ptdr:
Par contre je doit attendre les chaleurs de la journée pour le cognement.
27clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mer 17 Juin 2009 - 8:41
pompom
pompom
on avait pas fait la boite lorsque tu etais chez moi ???le pont j en suis sùr mais la boite confused jimisouvienplous
28clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mer 17 Juin 2009 - 12:22
deauv76
deauv76
C'est vrai que BM préconnise la 80/90, ou la Casrolle 70/140.
Fais nous part de tes constatations à boîte chaude, c'est très intéressant.
J'en avais parlé au concess qui m'avais dit ne pas voir essayé lui même cette huile : il ne savait pas si elle changeait quelque chose
29clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mer 17 Juin 2009 - 18:27
oliv67
oliv67
Aprés 250 kilomètres de test dans les cols Vosgiens, on peut dire que le bruit à disparu ! Surprised
Donc en gros: additif, SP98 de compet' made in total, réglage du jeux aux soupapes.....et zou ! Pourvu que ça dure !!!!
30clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mer 17 Juin 2009 - 21:09
pierrick
oliv67 a écrit:Aprés 250 kilomètres de test dans les cols Vosgiens, on peut dire que le bruit à disparu ! Surprised
Quel additif???
31clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Jeu 18 Juin 2009 - 14:12
oliv67
oliv67
C'est le chef mécano, Stéphane, de la concession FALLERT à ACHERN (par trés loin de Huttenheim, c'est en face de Gambsheim) qui m'a mis l'équivalent d'un verre à schnap's dans le réservoir.
C'est un produit référencé BMW, mais maintenant te dire quoi exactement......Je n'ai fais qu'apercevoir le flacon.
32clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Jeu 18 Juin 2009 - 15:38
deauv76
deauv76
Pas très précis, tout ça !
33clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Jeu 18 Juin 2009 - 16:11
oliv67
oliv67
Embarassed je fais ce que je peux ! désolé ! C'est un additif décrassant soupapes, je peux difficilement en dire plus !
34clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Jeu 18 Juin 2009 - 21:18
deauv76
deauv76
Ben voilà, on sait au moins à quoi ça sert !
35clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Jeu 18 Juin 2009 - 23:23
oliv67
oliv67
Effectivment, comme je l'ai annoncé plus haut, le mécano m'avait diagnostiqué un encrassement des soupapes ....Il avait visiblement raison. Sont fort ces allemands
36clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Sam 20 Juin 2009 - 0:00
pierrick
Je vais essayer de faire un tour chez eux demain matin pour ce petit verre de schnaps...
Merci oliv67
37clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Sam 20 Juin 2009 - 13:32
pierrick
De retour de chez FALLERT:
le mécano a préconisé un réglage du jeu axial des soupapes a 0,20.
Pas de verre de schnaps Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Je vais devoir prendre un RDV au garage du GDE Smile Smile Smile
38clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Sam 20 Juin 2009 - 13:37
pompom
pompom
pierrick a écrit:De retour de chez FALLERT:
jeu axial ??? dans la rmt il doit etre entre 0.05 et 0.40 si je ne me pas trompe !!!
Est ce que quelqu un pourrait m expliquer en quoi le jeu axial enleverait le clic clic clic j aime bien comprendre les pourquoi comment confused
39clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Sam 20 Juin 2009 - 13:47
pierrick
D'accord avec toi c'est bien les pourquois des comments
ET INVERSEMENT :cheers3:
40clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Sam 20 Juin 2009 - 15:29
J'ai l'impression que tu parles bien de bruit de fonctionnement et non de cliquetis destructeur qui est une explosion avant le bon moment.
Pour ce qui est du jeu axial, je l'ai réglé une fois car il est en dehors des cotes préconisées mais je n'ai vu aucune différence.
A ce jour mon moulin me fait entendre sa présence par tout un tas de clic clic variés dés que la température devient estivale.
En général c'est sur les régimes maintenus ou faible décélération, jamais entendu sur une forte accélération.
Si j'étais inquièt les premières fois que j'ai entendu ça, je me suis habitué à tout ce bruit qui est un peu l'ame de ces flat. De plus le conces m'a confirmé que c'était comme ça sur ces moulins.
41clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Sam 20 Juin 2009 - 15:32
J'oubliais un détail, surtout le cylindre gauche sur la mienne
42clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Sam 20 Juin 2009 - 15:35
pompom
pompom
paf la bm a écrit:J'oubliais un détail, surtout le cylindre gauche sur la mienne
c est le meme probleme que PIERRICK le bruit vient du cylindre gauche
43clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Sam 20 Juin 2009 - 18:41
Elle l'a toujours fait sur la mienne.
44clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Sam 20 Juin 2009 - 19:15
pierrick
Donc avant de sortir "la barre a mine et le marteau français du GDE" il faut que quelqu'un qui connait ces expressions sonores de l'âme de nos flat puissent entendre le "lieder" que chante le mien.
Il pourra des lors me dire si c'est de la grande "Musik" ou bien d'infâmes couinements de "Kochon" geek geek geek
45clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mar 23 Juin 2009 - 11:44
deauv76
deauv76
@Pierrick, alors, cette 75w140, as-tu pu essayer quand il a fait plus chaud ?
46clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mar 23 Juin 2009 - 15:16
deauv76
deauv76
Il me semblait avoir compris que la boîte, avec cette huile, "ne fait plus de bruit en montant les vitesses quasiment une boite de japonaise" ?
47clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mar 30 Juin 2009 - 8:29
pierrick
effectivement avec la castrol mtx 75/140 la boite est devenue silencieuse au passage de vitesse par contre a chaud elle reste bruyante "cognement" mais nettement moins.
48clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mar 30 Juin 2009 - 11:20
deauv76
deauv76
@Pierrick : c'est donc bien un bruit de boite...
Tu peux donc mettre tout le shnaps que tu veux dans ton réservoir et régler les soupapes, les poussoirs, et tout le reste dans tous les sens, ça ne changera rien !
Alors, à mon avis, soit tu essayes de trouver une autre huile de boîte, soit tu l'additives, soit tu restes avec ton bruit. Tu peux aussi te procurer des bouchons d'oreilles... ou une japonnaise...
49clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mar 30 Juin 2009 - 12:26
flattwin66
flattwin66
Alors,
J'ai lu d'autres avis sur le clic clic clic... pour ma part, sur mon gs, je n'ai un cliquetis que par grosse chaleur l'été, l'hiver rien.
aucun changement au niveau du ralenti.
J'ai lu a droite a gauche que l'utilisation de bougie iridium reglais le problème, on verras bien j'attend les miennes.
Concernant l'aditif dans le moteur, sans vouloir dire de connerie, mon mecano bmw m'avait fait lire un papier émanant de bmw france indiquant qu'il ne fallais mettre aucun aditif dans un moteur bmw. maintenant, ça date un peu, peut etre que ça a changer chez bm...
50clic clic clic clic ....RESOLU Empty Re: clic clic clic clic ....RESOLU Mar 30 Juin 2009 - 22:25
pompom
pompom
flattwin66 a écrit:Alors,
les bougies iridium n arrangent en rien le clic clic clic ma machine en afait dimanche et lundi par forte chaleur ...........maintenant j avais aussi pris de l essence dans une station de supermarché
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 3]
