Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Enrichir ou apauvrir, dans quel sens ça marche ?
BZH56
BZH56
Mon moteur s'est arrêté le week end dernier et je pense que c'est un problème de pauvreté du mélange. Explication du phénomème : le moteur s'est arrêté alors que j'étais en deccélération depuis une centaine de mètres, gre gre gre gre!!! genre étouffement. Le moteur en charge moyenne ou forte aucun problème à signaler, couleurs des bougies normale.
Me donner votre avis sur mon diagnostic et pour enrichir l'essence de la rampe que faut-il faire ? tourner dans le sens de vissage (sens des aiguilles d'une montre) d'1/4 de tour les 4 vis laiton de la rampe d'injection ou l'inverse ? (dévisser)
Merci de vos avis et bon we a tous.
Le reglage de base est de serrer les vis completement et de desserre de 1 tour et demi,
ensuite depressiometre et synchro, pour affinage, comme le fromage.
Maintenant, il faut regler ton CO en plus, pour avoir un reglage optimum.
mad
mad
et le co faut un analyseur de gaz sinon nada
Exactly .. .. ..
Mais au moins en faisant un premier reglage de synchro,
ca permet de voir si ca demarre deja,
après si ca petarade lors des déccélerations, ben normaly.
surtout ne pas rouler longtemps comme cela car la mécanique n'aime pas.
De toute façon faudra passer par la case reglage regime moteur ralenti, et CO²
Pour info : Un petit garage qui se respecte a normalement un analyseur de gaz dans ses murs
mad
mad
nota un analiseur ca coute environ 80 e
dans les magasins d electronique ,,,,pas si cher
le prix d une poignée de main chez bm geek
zebulon01
zebulon01
c'est meme pas le prix d'une poignée chauffante chez BM.
d'ailleur mad, tu en as un a 80 € ?
si oui est il fiable car j'en ai trouvé un a 129 € et je compte bien un jour en prendre un pour etre equipé.
mad a écrit:nota un analiseur ca coute environ 80 e
Pour ce pris là chez BM, on as même pas droit au sourire No
mad
mad
on se comprend
