Boîte Avant-Première Star Wars Unlimited ...
y'a comme un truc !
1y'a comme un truc ! Empty y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 9:40
Une p'tite question concernant la configuration de la rampe du k11lt. Voilà j'ai passé le bouzin au Carbtune histoire de vérifier la synchro, et là surprise en voulant installer les tuyaux : les 4 prises de dépressions sont obstruées par un capuchon caoutchouc. J'ai lu partout que le cylindre 1 recevait la durite du régulateur de pression, mais là rien.
Alors questions:
1-Ou est donc raccordé le régulateur si ce n'est pas sur une de ces prises ?
2- y'a t'il eu des évolutions de ce côté là sur différents modèles ?
3-C'est grave docteur ?
à noter que le contrôle au dépressiomètre m'a tout de même permis de déceler un petit décalage, et qu'après réglage le moteur tourne mieux.
2y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 10:03
Si le sieur Kwet seche , je ne vois que signor meca-syl pour t'apporter une solution....attends encore 2,3 heure qu'il se reveille, il va surement te rencarder :wink:
3y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 10:04
Tu a probablement raison car sur la K1100LT il y a que 3 capuchons en cahoutchouc.
Donc le cylindre de reference est forcement bouché.
C'est une moto importé ou pas ?.
4y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 10:15
BM92 a écrit:Tu a probablement raison car sur la K1100LT il y a que 3 capuchons en cahoutchouc.
Ja mein Kamarad ! elle a vécu sa tendre enfance en Allemagne
5y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 10:40
K'wet a écrit:Ja mein Kamarad ! elle a vécu sa tendre enfance en Allemagne
Donc c'est peut etre une spécifité allemande.
Pour plus de précision le numero de serie te serait utile
6y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 10:42
damst
damst
Patrick il est dans les KK ouéte :ptdr:
attends 13h voir 14h Sylvain sera levé tafume
7y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 10:47
tu crois que ça va me dire si il y'a une durite ou pas sur le cyl n°1 ? scratch
8y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 10:48
K'wet a écrit:tu crois que ça va me dire si il y'a une durite ou pas sur le cyl n°1 ? scratch
Peu etre oui mais pas sur.
9y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 11:01
zebulon01
zebulon01
sur abs1, le papillon 1 est raccordé au regulateur.
si c'est un abs2 que tu as, le papillon 1 n'est plus raccordé au regulateur de pression.
surement une evolution ... :wink:
10y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 11:30
zebulon01 a écrit:sur abs1, le papillon 1 est raccordé au regulateur.
Ah, voilà une info intéressante :bien:
Donc sur abs2 plus de raccord, mais alors où se fait la prise pour pour le régulateur ? ( j'abuse............)
11y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 11:57
zebulon01
zebulon01
la ou allait la durite venant du papillon 1 sur le régulateur, il y a maintenant un bouchon.
sur k1 et k1100 abs1 cette durite est encore présente par contre plus sur un abs2.
le régulateur et relier derrière les papillons et rien d'autre.
sur mon k1 lt, j'ai changé cette rampe pour la remplacer par une de k11 abs2 et rien d'autre a faire sauf mettre un bouchon sur la prise de dépression du papillon 1.
d'ailleurs, je trouve que c'est plus simple pour les synchros, pas de raccord en T, tu branche et basta.
12y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 12:08
K'wet a écrit:mais alors où se fait la prise pour pour le régulateur ? ( j'abuse............)
Probablement comme une synchro classique.
C'est a dire sans cylindre de référence tu met tes 4 cylindres a égalité sur le Carbtune.
13y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 12:10
zebulon01 a écrit:la ou allait la durite venant du papillon 1 sur le régulateur, il y a maintenant un bouchon.
Merci pour les infos :bien: en effet je trouve aussi pus simple la manière de procéder pour faire la synchro :bien:
14y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 12:13
zebulon01
zebulon01
tu garde toujours ton cylindre 3 en reference meme si il n'y a plus cette fameuse durite :bien:
15y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 12:16
oui bien sûr :wink:
16y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 12:45
fullmetal k
fullmetal k
la rampe du k11 a 4 bouchons
k1 et rs1 3 bouchons et une durite qui va au régul
c la seule façon de différencier au 1er coup d'oeil un k11 d'un k100 16s
17y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 12:56
meca-syl
meca-syl
fullmetal k a écrit:la rampe du k11 a 4 bouchons
je ne fais que répéter tes dires mais c'est exact,tout les k11 quelque soit l'année du millésime ont 4 bouchons.
seuls les premiers moteurs 16s,à savoir le k1 et rs1 ont repris le même regulateur que les k75/100 avec durite de dépression reliée au cyl 1.
18y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 13:11
zebulon01
zebulon01
pas d'accord avec toi...
un k11 abs1, a lui aussi une durite sur la prise de dépression du papillon 1
et pour différencier un moulin de 1000 16s ou de 1100 il reste encore les numéro de moteur.
pour ma part, j'ai un moulin de k1 avec rampe de k11 donc plus de durite
reste juste les numéro de moteur pour voir la différence
19y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 13:43
meca-syl
meca-syl
non,pas d'accord,tous les k11 depuis leur apparition ont 4 bouchons,abs 1 ou 2.
cette durite est la plus parlante hormis le n° moteur pour les différencier.
si on veut aller dans les détails,y a aussi les vis des cache culbu et villo (6 pans à la place du btr).
20y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 14:02
fullmetal k
fullmetal k
salut zébulon c quoi que tu tafume
tout les k11 ont 4 bouchons
si l'ont veux aller+ loin dans le détail la sonde derriere le radia est différente ainsi que la pompe a eau et le joint de culasse
21y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 14:10
meca-syl a écrit:non,pas d'accord,tous les k11 depuis leur apparition ont 4 bouchons,abs 1 ou 2.
Alors comment se fait-il que ETK en indique 3 ?.
22y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 14:21
zebulon01
zebulon01
une rampe avec durite était monté sur la moto de rey donc je ne l'ai pas inventé...
je précise que c'est un k1100 abs 1 qu'il a
pour la sonde, c'est la sonde ou la connectique dont tu parle fullmetal qui change ???
dans le detail, la sonde de la boite a air, et ce qu'il y a dedans differe d'un k11 si je ne me trompe.
maintenant, pour diffencier mon moulin de celui d'un k11, les carter d'origine, la connectique de la sonde ont changé donc allez reconnaitre le moulin sans jetter un oeil au numero :laughing:
et encore, j'ai un moulin de k11 avec le carter d'huile cassé que je vais remplacé par celui d'un k1.
donc d'apres les numero, ce sera un moteur de k1 alors que se sera un moulin de k11.
23y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 14:45
Merci Guru :bien:
donc sur le manuel d'atelier BM (dédié au k11) et la RMT l'illustration de la rampe d'injection correspond donc au K1 et RS1 car la durite apparait toujours sur le cyl 1.
24y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 14:49
zebulon01
zebulon01
BMW a surement sous traité en inde pour le manuel d'atelier :laughing:
25y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 15:06
j'en sais rien, mais quand tu cherches un truc qui est indiqué par le constructeur et que sur ta bécane tu trouves rien, tu commences à te poser des questions....... scratch
26y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 15:16
quand j'ai fait la synchro du k11 (1992, abs1) 4 bouchons aussi , j'ai pas cherché a comprendre les aneries de la rmt tafume
27y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 15:18
zebulon01
zebulon01
rien a voir avec les rampes mais un exemple con...
je regarde la vue eclaté d'une roue avant de k11, le roulement coté droit semble etre un 25X47X16.
en fait, c'est un 25/47/12 et pas 25/47/16 comme indiqué sur la vue eclaté
12 d'epaisseur et pas 16
j'ai demonté une roue avant de k11 et verifié au pied a coulisse
un 6005 a droite
28y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Mer 29 Avr 2009 - 15:40
abarthh a écrit:quand j'ai fait la synchro du k11 (1992, abs1) 4 bouchons aussi , j'ai pas cherché a comprendre les aneries de la rmt tafume
ben oui, mais j'aime comprendre les choses........
29y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Jeu 30 Avr 2009 - 0:34
meca-syl
meca-syl
il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qui est écrit dans une revue technique,sinon on va droit à l'erreur.
Merci Guru :bien:
oui,tout à fait!
mieux encore!pas mal d'éclatés sont issus des planches de la k100 8 soupapes de base. certaine photos sont issues du k1 et d'autres du moteur 8 soupapes,bien sûr certaines sont spécifique au k11,ouff! Smile
ces revues sont bien faites mais comportent pas mal d'erreurs,même dans les textes. certaines phrase sont mal construite et peuvent conduire le lecteur à l'erreur. lorsqu'il s'agit de chiffre,les cotes sont parfois érronées. on peut avoir tout et son contraire dans une même phrase.
30y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Jeu 30 Avr 2009 - 0:49
meca-syl
meca-syl
zebulon01 a écrit:une rampe avec durite était monté sur la moto de rey donc je ne l'ai pas inventé...
t'avais fumé quequechose de pas catholique ce jour là,je l'ai eu dans mes mains sa rampe,ben y avait pas de durite. :laughing:
zebulon01 a écrit:maintenant, pour diffencier mon moulin de celui d'un k11, les carter d'origine, la connectique de la sonde ont changé donc allez reconnaitre le moulin sans jetter un oeil au numero :laughing:
au bruit du moulin et sa façon de se comporter à l'accélération. tirelalangue 105
31y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Jeu 30 Avr 2009 - 2:11
zebulon01
zebulon01
hum hum...meme avec un remus type racing ???
qui fait un bruit de fouuuuuuuuu et dont la synchro n'est toujours pas faite ??? :laughing: :laughing: :laughing:
32y'a comme un truc ! Empty Re: y'a comme un truc ! Jeu 30 Avr 2009 - 7:22
damst
damst
zebulon01 a écrit:hum hum...meme avec un remus type racing ???
Je confirme :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
