Le Deal du moment : -21%
39.59 €
renseignement sur la gt
1renseignement sur la gt Empty renseignement sur la gt Ven 8 Jan 2021 - 19:33
Andre34
Andre34
Je voudrais avoir svp des informations :bien: concernant ma gt elle est de 2010 et a 44000km je l'ai acheter en juin 2020, I love you y a t'il eu des rappels par le constructeur ?si oui qu'elle ont été les pièces changées .
Surprise il m'a fallu changer le rdc et l'abs hs au bout de 2 mois suite au passage chez BMW moto sud a Mauguio le réceptionniste m'a dit que L’ESA fuyait
Devis hein RDS L'ABS L'ESA avec la main d’œuvre 4600 euros Pleur :devil: je contact le vendeur un particulier en lui envoyant le devis, réponse de ce monsieur; je l'ai faite réviser avec la vidange faite, pour lui tout marchait bien, après lui avoir expliqué les textes de loi il a fini par me payer le RDS et L'ABS,suite a ce problème je l'ai amené chez thon moto a Caissargues, il ma dit sii L’ESA marchait après l'avoir essayée tout marche bien en solo comme en duo geek tout çà pour vous dire si je doit m’attendre a autre chose .
merci pour votre réponse .
Bon week-end a vous.
2renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Ven 8 Jan 2021 - 20:31
vousvo84
vousvo84
question : quand tu as acheté la moto,l'abs fonctionnait ?
3renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Ven 8 Jan 2021 - 20:33
vousvo84
vousvo84
ps : c'est quoi le rds ?
4renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Ven 8 Jan 2021 - 22:28
RDC, pas RDS... c'est le contrôle de la pression des pneus, probablement un capteur dont la pile était HS à remplacer... (chez BMW, c'est remplacement du capteur complet, la pile est noyée à l'intérieur du plastique et non remplaçable sans le découper, mais ça se fait très bien).
Les rappels du modèle, c'est le concessionnaire qui peut te les donner et te dire ceux qui ont été réalisés sur ta moto, c'est archivé par BMW pour toutes les prises en charge, par numéro de série du véhicule, donc ils savent.
Tu as de la chance que ton vendeur ait accepté de régler la facture, c'était pas gagné de l'y contraindre s'il ne l'avait pas fait (en plus d'être long et coûteux)...
L'ESA, s'il fuit, c'est l'amortisseur qui fuit, pas l'ESA qui est électrique... Si un amortisseur fuit, ça peut se faire reconditionner chez un spécialiste, BMW eux ne te proposeront qu'un neuf en remplacement, amortisseur + commande ESA dessus, sans faire le détail.
5renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Sam 9 Jan 2021 - 12:52
vousvo84
vousvo84
RDC ok,merci :bien:
6renseignement sur la gt Empty vos réponse . Mer 13 Jan 2021 - 18:32
Andre34
Andre34
C'est avec du retard que je réponds à vos questions :
pour L’ABS ça c'est produit peu de temps après, quand au RDC il ne fonctionne pas .
Pour ce qui est de L’ESA lui il fonctionne pour l'avoir essayé plusieurs fois en duo , pas de fuite sur l'amortisseur , pour les rappels des pièces chez BMW,
A Caissargues le réceptionniste m'a dit que tout est ok. :bien:
Merci pour vos réponses :Top cool:
7renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Ven 16 Juil 2021 - 18:33
Andre34
Andre34
je vais avoir bientôt 50000 km au compteur, je voudrais savoir pour la révision que faut t'il changé? est pour combien je m'en sortirai ? :bien:
A bientôt de vous lire:19:
8renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Ven 16 Juil 2021 - 19:52
La révision des 50 000 est une "petite" révision chez BMW. En concession et sans changement de pièce d'usure (pneu, plaquettes, etc), il faut compter env. 180€ dépendant si il faut faire la purge des freins (tous les 2 ans). Tu divises mini par 2 si tu la fait toi même.
renseignement sur la gt Signat10
9renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Lun 19 Juil 2021 - 20:49
Andre34
Andre34
Merci Trumflager pour ta réponse :bien:
10renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Sam 2 Oct 2021 - 18:30
Andre34
Andre34
Bonsoir, Messieurs .
je sort de la révision des 50000 km le réceptionniste m'a dit que l'amortisseur avant fuyait , que me conseillé vous ?
J'ai deux possibilité: changer l'amortisseur pour un neuf ( a peut prés 1000€ ) ou un reconditionnement Ci je passe part bm cela va ma coûté un bras, quelle est la solution ?.
merci pour votre retour est bonne route.:Top cool:
11renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Sam 2 Oct 2021 - 19:16
Perso, j'ai opté pour un reconditionnement mais la dépose-repose demande un peu d'outillage, de place et de méthode.
12renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Sam 2 Oct 2021 - 20:04
Déposer l'amortisseur et l'envoyer à reconditionner chez Suspensions Sport à Traubach? Il me semble que c'est ce qu'a fait Trumftager pour les siens l'an dernier. Je leur ai fait faire l'arrière sur la mienne (1200RT), que j'avais fait déposer chez un mécano local, il faut en trouver un qui a la place pour garder la moto sur cale pendant 15 jours!
13renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Dim 3 Oct 2021 - 10:01
Cocagne
Cocagne
Ru devrais aller jeter un œil du côté de Castries il y a un petite équipe dd deux jeunes mécaniciens plutôt sympas et surtout soigneux ils m’avaient fait des trucs avant de déménager de l’autre côté de Montpellier par rapport à la zone Pignan Laverune je te cherche leur nouvelle adresse si tu veux
14renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Dim 3 Oct 2021 - 14:56
Andre34
Andre34
merci pour vos réponse,ok cocagne pour leur nouvelle adresse.
15renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Dim 3 Oct 2021 - 15:05
Cocagne
Cocagne
S’ils y sont toujours mais il n’y a pas de raison qu’ils n’y soient plus
[url=Shape motocycles 07 50 21 86 39 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] motocycles 07 50 21 86 39 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
16renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Dim 3 Oct 2021 - 17:03
Andre34
Andre34
Merci pour l'info, je donnerai des nouvelles des que possible.
17renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Lun 11 Oct 2021 - 18:14
Andre34
Andre34
bonjour,
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de mon amortisseur,
Cocagne shape motocycles ne fait pas l'amortisseur avant, donc galère pour le faire conditionner, une boite dans le nord Performance suspension ne fait plus d'amortisseur pour moto.
question est ce qu'il y a l'ESA à l'avant ?
il y a une autre boite en Alsace suspensions sport sur un forum il est fortement déconseillé , je fait le tour des casses rien de nouveau.
Merci pour vos réponse.
18renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Mar 12 Oct 2021 - 8:46
Andre34 a écrit:bonjour,
question  est ce  qu'il y a l'ESA à l'avant ? Oui mais uniquement pour les modes d'amortissement (pas la précharge)
Il y a une autre boite en Alsace, "suspensions sport". Sur un forum il est fortement déconseillé. Je fais le tour des casses=rien de nouveau.Perso, j'ai fait reconditionné les 2 amortisseurs chez eux avec satisfaction (env. 1,5 an).
19renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Mar 12 Oct 2021 - 12:06
Andre34
Andre34
Merci pour ton message Trumftager :bien: au niveau délai combien de temps a tu attendu? et cela ta coûter combien ? Tu me rassure un peut au su jais de cette boite , je vais quand même continué mes recherche.
Merci salut a toi.:Top cool:
20renseignement sur la gt Empty Re: renseignement sur la gt Mar 12 Oct 2021 - 14:19
400€ pour les deux + frais de port aller. 10 à 15 jours entre l'envoi et le retour mais dépendant de l'occupation du moment. un peu de lecture ici:https://bmist.forumpro.fr/t87550-changer-son-amortisseur-ar
