-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
compteur R 100RS
1compteur R 100RS Empty compteur R 100RS Sam 25 Avr 2009 - 9:09
quelqu'un a t il deja demonté un compteur,probleme:l'aiguille vitesse est OK mais l'affichage des kms et journalier ne marche plus.
2compteur R 100RS Empty Re: compteur R 100RS Lun 11 Mai 2009 - 21:05
ERICK
ERICK
Salut.
Le probleme vient surement de l'oxidation des axes de rouleaux qui a sans doute endomagé le renvoi d'angle (à controler).
Les compteurs sont loin d'être 100 % étanches.
Il te faut donc ouvrir le compteur et pulvériser du dégrippant sur
les axes. Mieux encore, tout démonter, néttoyer et lubrifier avant remontage.
J'en ai déjà retapé trois avec les même problèmes.
A ta dispo si tu as besoin de plus d'infos.
Erick
3compteur R 100RS Empty Re: compteur R 100RS Mar 12 Mai 2009 - 18:22
merci pour ta reponse,j'ai demonté le compteur,le journalier remarche mais les rouleaux du totalisateur tournent trop vite.pas d'oxyde apparent,y'a surement des calages,je vais donc redemonter...j'ai coincé un papier alu sous la roue(sur son axe)elle est en alu. Depuis,le journalier fonctionne.
4compteur R 100RS Empty Re: compteur R 100RS Mar 12 Mai 2009 - 19:50
thierry30
thierry30
Salut, tu peux regarder la, j'avais fais le mien il y a un moment
http://mespassionsmecanik.chez-alice.fr/compteur%20bmw.html
5compteur R 100RS Empty Re: compteur R 100RS Sam 16 Mai 2009 - 8:43
merci pour tes explications,il faut que je redemonte..ce week end peut etre.je pense peut etre à regler l'entraxe des roues totalisateur.
6compteur R 100RS Empty Re: compteur R 100RS Sam 16 Mai 2009 - 20:59
ça y est,réparé.cause:oxyde sur les axes de basculeurs entre les roues chiffrées.
