Le Deal du moment : -45%
339 €
selle dosseret K75 sur K100 et pieces meca, est-ce compatible? ®
+5
damst
esoxe52
taq
joe-flat
9 participants
taq
taq
non compatibles : selle et dosseret comme tu l'as indiqué;
moteur et pare-cylindres tu t'en doutes
pont sans doute en 32/10 dont cannelures sans doute différentes. voir ci-dessous.
cardan sans doute en 16/16 au lieu de 20/16 s'il n'a pas été modifié avec un pont plus récent.
la connectique au tableau de bord peut-être, notamment au sujet des témoins de réserve, mais à vérifier avec les pros.
et puis ça doit être tout
le reste, ben tu le nettoies bien et tu vois ...
à plus
l'embrayage differe
la boite est la meme
boitier d'injection different aussi
esoxe52
La selle et le c.. de selle peuvent se monter sans pb,je l'avais fait sur ma k100rt de 84 et ils provenaient d'une K75 de 1992.
damst
damst
sans vouloir dire de bêtise, à part l'injection et l'embrayage comme le dis popov1100, la plupart des pièces s'adaptent entre k100 et 75 déjà toute la carrosserie.
fourche jantes disque étrier identique si tu n'as pas l'ABS sur le k100
réservoir, boite à air, enfin pratiquement tout est adaptable confused
taq a écrit:pont sans doute en 32/10 dont cannelures sans doute différentes. voir ci-dessous.
Cardan sans doute en 16/16 au lieu de 20/16 s'il n'a pas été modifié avec un pont plus récent.
Le couple conique du K75 est a 20 canelure donc cardan 20/20.
Tu peut en monté sur un K100 mais tu vas tirer assez court
damst
damst
joe-flat a écrit:c'est surtout pour la selle est les valises, la bulle la boite est la même c'est tout bon.
ce qui n'est pas compatible, je le remets en vente.
elle est a vendre a 1000 roros et je vais proposer 500 roros pas plus
on verra bien
la selle et les valises aucuns soucis ça monte dessus :wink:
taq
taq
euh non Claude, côté boite j'ai le mien sous les yeux c'est 16 dents; et il me semble m'être fait indiqué, lors de mes déboires avec cet organe, que les 1ères séries de K avaient, côté couple conique, elles aussi 16 dents avant de passer à 20.
taq a écrit:euh non Claude, côté boite j'ai le mien sous les yeux c'est 16 dents; et il me semble m'être fait indiqué, lors de mes déboires avec cet organe, que les 1ères séries de K avaient, côté couple conique, elles aussi 16 dents avant de passer à 20.
Si si Taq,
Le mien aussi, pourtant j'ai une K75
Le coté moteur c'est du 16 pour K75/K100
Apres tu a le cote couple conique 16 ou 20 suivant le type de moto
Donc tu peu monté un cardan de K75 avec le couple conique de K75 sur une K100
taq
taq
ben alors Claude, tu fumes quoi ce soir ? c'est ce que je dis depuis le début, non .
selle + cul de selle s'adapte simultanement, pas separement
sur quel modele on trouve couple conique en 16
Chat vert
Chat vert
les premiers k100
mad
mad
meme des pieces de k11 s adapate
sur k ons peut faire bien des folies si du temps a perdre clown
tous sauf injection et allumage + embrayage
le top a récupérer c'est la fouche les roues cul de selle et selle le réservoir avec sa jauge les cadrans eau et température
le pont risque d'etre en 20 dents et tirer plus court que ton RS
attention a priori cosses rondes pour le compteur et sur le tien elles sont plates
selle dosseret K75 sur K100 et pieces meca, est-ce compatible? ® Jura_218
le pignon sortie de boite c'est du 16 dents,?
chabada72 a écrit:le pignon sortie de boite c'est du 16 dents,?
sortie de boite, c'est toujours du 16 dents c'est au pont que tu as du 16 ou 20
