Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Réglages - Synchro K11
1Réglages - Synchro K11 Empty Réglages - Synchro K11 Jeu 23 Avr 2009 - 16:22
Aujourd'hui je fais fasseà un problème de consommation sur mon K11. Régalge Co fait, synchro aussi (normalement...), contacteur vérifié, bref comme dirait l'autre "on a tout essayé"'.
Quelqu'un connaitrait un garage sur Paris ou IDF ouest qui sait régler un K11, mais vraiment régler!
Merci pour vos retours
Bonne route! :bien:
2Réglages - Synchro K11 Empty Re: Réglages - Synchro K11 Jeu 23 Avr 2009 - 16:29
damst
damst
Atelier du roule toujours :wink:
3Réglages - Synchro K11 Empty Re: Réglages - Synchro K11 Jeu 30 Avr 2009 - 15:35
fullmetal k
fullmetal k
as tu changer la sonde qui se trouve derriere le radiateur ?
tu changes cette sonde par une neuve et le tour est joué ....
4Réglages - Synchro K11 Empty Re: Réglages - Synchro K11 Jeu 7 Mai 2009 - 10:01
boles
boles
fullmetal k a écrit:as tu changer la sonde qui se trouve derriere le radiateur ?
j'ai le même soucis....je consomme près de 8l/100 !!! alors que toute l'étanchéité moteur a été refaite, réglage jeux de soupapes et synchro. Ca me rend Bargeot.
Après inspection avec Mad, soit le boitier électronique, soit la vis de richesse qui est morte...
mais cette sonde je n'y avais pas pensé...c'est pas une sonde Lambda pour l'échappement...car comment le calculateur connait les réglages qu'il a a apporter ? Via la sonde derrière le radiateur ??
5Réglages - Synchro K11 Empty Re: Réglages - Synchro K11 Jeu 7 Mai 2009 - 10:17
fullmetal k
fullmetal k
c'est la sonde de température qui est reliée au faisceau qui va au boitier d'injection
j'ai eu le cas sur une moto qui parcourait a peine 250 bornes avec le plein et après changement de la sonde + de 300 bornes avec le plein ....
la sonde coute entre 30 et 40 euros de mémoire
6Réglages - Synchro K11 Empty Re: Réglages - Synchro K11 Jeu 7 Mai 2009 - 10:36
as tu fais un controle du jeu au soupape avant ta synchro? sinon ça sert pas a grand chose
7Réglages - Synchro K11 Empty Re: Réglages - Synchro K11 Jeu 7 Mai 2009 - 12:07
boles
boles
faut demander à Sylvain :bien:
oui, dans ce sens là.
au contrôle pollution, je suis à 7 au lieu de 1.5 - 2.
Et la vis de richesse ne joue plus son rôle.
