Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Entretien béquille latérale K12LT
GOODPHILING
Décédé : Le Xav' 34
otmontfort
Nikita
1Entretien béquille latérale K12LT Empty Entretien béquille latérale K12LT Mer 15 Avr 2009 - 9:58
Nikita
Nikita
Je commence a avoir une béquille latérale dure à sortir ...
Il faut certainement que je la graisse mais je ne sais pas comment faire.
Sur la photo jointe il y a bien un graisseur , mais faut-il y visser un embout (pour y fixer le graisseur) ou envoit-on la graisse en force dans ce trou ? Quel type de graisse faut-il mettre à cet endroit ?
Vous avez compris, je ne suis pas un pro. de la bricole ! Mais je me soigne :laughing:
Ci-joint photo de la béquille latérale de mon K12
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Entretien béquille latérale K12LT Img_2610
2Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Mer 15 Avr 2009 - 10:21
otmontfort
otmontfort
Pour mon expérience ,une bonne dose de trois en un en actionnant la béquille pour enlever les dépots,puis une bonne graisse pour retarder leur retour ...
3Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Mer 15 Avr 2009 - 10:42
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
Salut christian. :gnii:
Pour ma part, j' utilise de la graisse blanche, elle est conditionnée dans une bouteille sous pression ;
pour l'application il y a une petite tige en plastique pour passer partout et bien diriger le jet.
ca ne coute pas cher et tu en trouves dans des magasins de vente d'accessoire poids lourds, type FIA PL ou AD PL.
les ventes ne sont pas exclusives aux pros :bien:
4Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Mer 15 Avr 2009 - 11:49
GOODPHILING
GOODPHILING
bonjour Nikita
je n'arrive pas à voir sur la photo s'il s'agit d'un simple trou de graissage ou s'il s'agit d'une vis "btr" servant de bouchon ?? je regarderais ce soir sur la mienne.
s'il s'agit d'une vis je pense que l'on doit pouvoir la déposer et raccorder directement le flexible de la pompe à graisse (mais le diamètre parait petit....) si non un coup de bombe d'huile avec quelques aller retour est peut être suffisant.... je regarde et te réponds
5Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Mer 15 Avr 2009 - 14:01
salut
il manque le graisseur sur la photo( petit teton)
il te faut une pompe a graisse
si tu n en a pas tu va dans une garage poid lourd
6Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Mer 15 Avr 2009 - 14:40
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
iznogoud a écrit:salut
a quel endroit est situé le graisseur ? Tu as une tof ??
7Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Mer 15 Avr 2009 - 14:43
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
Nikita, si tu passes sur Montpellier en semaine, passe moi un coup de fil, j'ai le matos nécessaire au boulot, on regarde ça.
8Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Mer 15 Avr 2009 - 15:10
desolé je suis un ane
je pensais qu ont parler de k 1100
avec mes escuses
9Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Mer 15 Avr 2009 - 16:26
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
iznogoud a écrit:desolé je suis un ane
avec mes escuses
tafume :laughing: :cheers3:
10Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Mer 15 Avr 2009 - 16:28
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
tu as vu Christian, ton semi-remorque est connu de tous sur le forum. :ptdr: :ptdr: :fleur3:
11Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Jeu 16 Avr 2009 - 5:54
GOODPHILING
GOODPHILING
désolé Nikita j'ai regardé ce matin vite fait avec lampe de poche et miroir mais je n'ai pas réussi à voir s'il s'agit d'un bouchon en lieu et place d'un graisseur ou autrechose le tout étant bien gras et sale!!!! j'essairais de faire mieux ce soir, mais compte tenu du diamètre je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un emplacement pour un graisseur type "Tékalémit"
12Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Jeu 16 Avr 2009 - 8:11
danbaz17
Salut Nikita,
C'est juste un trou pour le passage d'un lubrifiant, pulvérise du dégrippant style WD40 avec le petit tube.
C'est ce que je fais et pas de problème :gnii:
13Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Jeu 16 Avr 2009 - 9:32
berlo
berlo
il n'y a pas de graisseur sur ces modèles ? comme sur les k11 ?
14Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Jeu 16 Avr 2009 - 9:44
igloo
igloo
Le Xav' 34 a écrit:Salut christian. :gnii:
+1 pour la graisse blanche......c'est plus durable que wd40
15Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Jeu 16 Avr 2009 - 12:28
mauto78
mauto78
Même symptôme pour ma latérale au sortir de l'hiver pour un roule tous les jours. J'utilise une bombe de graisse pour chaine secondaire (la graisse est "collante"et donc se fixe bien et ne coule pas). Grace au petit tube d'application on peut même en mettre dans le trou pour graisser l'axe à "coeur". Un petit coup sur les articulations de la centrale peut aussi faciliter le travail du moteur (électrique)! même s'il fait le travail à notre place, sans graisse, il trouve ça un peu dur lui aussi!?
16Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Jeu 16 Avr 2009 - 16:02
Nikita
Nikita
Bonjour à tous et surtout merci pour vos réponses.
J'ai mis du temps à revenir sur le forum car mon Modem est en panne et pour l'instant la seule combine que j'ai trouvé c'est de brancher mon portable sur le modem non protégé d'un de mes voisins confused . Je ne sais pas lequel et c'est tant mieux car je peux garder la tête haute en les croisant dans l'escalier :dooh:
Pour en revenir au sujet , le trou sur la béquille est tellement petit que je crois pas que l'on puisse y visser un graisseur, je vais donc suivre vos conseils : nettoyer l'ensemble au 3en1 et injecter de la graisse blanche en bombe en force à l'intérieur . Je vais suivre les conseils du spécialiste des poids lourds Xavier (que je reverrai peut-être un de ces jours car je vais bientôt chercher un studio pour mon fils à Montpellier).
Je vous remercie tous.
27
17Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Sam 18 Avr 2009 - 10:52
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
salut christian,
en meme temps j'ai de la graisse blanche à la maison :wink:
18Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Sam 18 Avr 2009 - 10:59
Nikita
Nikita
Bonjour Xavier,
J'ai déjà acheté la bombe de graisse chez un spécialiste PL et VL (graisse Silicone Blanche de Marque GM), c'est pas donné (21,46 €) mais de toute façon j'ai plusieurs bécanes et çà servira toujours.
Je m'en occupe cet AM.
En tout cas tes conseils m'ont évités l'achat inutile d'une pompe à graisse ...
Au fait l'Ecosse ç'est bientôt !!!!! :bien: :bien:
19Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Sam 18 Avr 2009 - 11:12
igloo
igloo
Nikita a écrit:Bonjour Xavier,
J'ai déjà acheté la bombe de graisse chez un spécialiste PL et VL (graisse Silicone Blanche de Marque GM), c'est pas donné (21,46 €) mais de toute façon j'ai plusieurs bécane et çà servira toujours.
c'est pas donné, mais tu peux aussi t'en servir pour les charnières de ta voiture (portières, capo, coffre :bien: )
20Entretien béquille latérale K12LT Empty Re: Entretien béquille latérale K12LT Dim 19 Avr 2009 - 12:02
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
comme le dit igloo, tu t'en sers partout, ça résiste plutôt bien aux projection d'eau. :bien:
Pas d'écosse pour cette année, cécile a changé de service et on n'a pas posé de congés pour cet été. Embarassed :bien:
