Direction qui tire à droite
+5
b
stephlet
SBM
9 participants
1Direction qui tire à droite Empty Direction qui tire à droite Dim 12 Avr 2009 - 19:50
Je me suis acheté une R1100RT, et en faisant un peu de route, j'ai remarqué que la direction tire à droite lorsque je lache le guidon. C'est mon premier BM, et ne connait pas trop encore ce genre de machine.
Pouvez vous me donner des pistes ?
2Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Dim 12 Avr 2009 - 20:27
SBM
SBM
La mienne aussi.
3Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Dim 12 Avr 2009 - 21:32
stephlet
stephlet
Serait-ce le couple de renversement ?
4Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Dim 12 Avr 2009 - 21:41
b
c'est un signe de bonne santé , ne touche a rien c'est normal ...
5Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Dim 12 Avr 2009 - 22:34
Je me disais que c'était lié aux caracteristique des flat twin.
Quel est l'explication ?
Tu me rassure de dire que c'est bon signe.
6Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Lun 13 Avr 2009 - 8:54
c'est le ptr (pull to right) remarqué par les anglosaxons
mets un autoradio, ca calme le truc (a cause du pods suplementaire a gauche, si si c'est serieux)
7Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Lun 13 Avr 2009 - 9:00
J'ai toujours entendu parlé de cela donc ne t'inquiete pas :bien:
8Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Lun 13 Avr 2009 - 10:51
JamnaST
... faut voir !
... "moto tire à droite quand je lache le guidon" kidi le monsieur ...
... c'est peut-être le phénomème archi-connu (il y a des pages là-dessus, incluant l'usure assymétrique du pneuneu de d'vant !) ... mais peut-être aussi la conséquence du câble d'accélérateur trop tendu ou mal (re)placé, voire du câblage électrique (qui se solutionne en soulageant les rislans ...)
... faire vérifier avec essai par un pro
... et puis, est-ce qu'il se tient bien sur sa moto le monsieur ?
9Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Lun 13 Avr 2009 - 11:00
SBM
SBM
popov1100 a écrit:c'est le ptr (pull to right) remarqué par les anglosaxons
Il me semble que celle des forces de l'ordre ont une batterie dans le vide poche (à vérifier).
10Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Lun 13 Avr 2009 - 12:03
Ok , je doit aller de toute façon faire une synchro, je vais leur demander de vérifier ça.
Je me tient droit sur la moto mais il est vrai que j'ai l'impression de pencher a gauche naturellement pour contrebalancer le tire à droite
11Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Lun 13 Avr 2009 - 14:15
pas en police
mais y'a en effet un montage avec deuxieme baterie
notament au states
12Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Mar 14 Avr 2009 - 8:39
deauv76
deauv76
Ton pneu avant ne serait-il pas un peu responsable ?
13Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Mar 14 Avr 2009 - 14:19
J'ai trouvé ca sur le net.
Apparement une rondelle à retirer
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/PDF/60200_10AUG05.pdf
14Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Mar 14 Avr 2009 - 15:46
touche pas!!!c'est normal quand t'accelere elle tire a gauche et quand tu coupe les gaz elle va a droite...bref c'est une BMW :laughing:
15Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Mar 14 Avr 2009 - 19:08
b
L'histoire de la rondelle , j'ai essayé , même chose sa donne l'illusion mais recommence plus tard et avec des pneus neufs.
16Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Mer 15 Avr 2009 - 19:04
même avec des pneus neuf elle tirera a droite t'inquiet pô :laughing:
17Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Sam 25 Avr 2009 - 8:01
J'avais le meme défaut.....apres changement du pneu avant, le probleme a disparu (usure inégaledu pneu...très connu chez BM)
18Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Sam 25 Avr 2009 - 8:15
mac_diligen a écrit:J'avais le meme défaut.....apres changement du pneu avant, le probleme a disparu (usure inégaledu pneu...très connu chez BM)
Direction qui tire à droite Gs_31110
19Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Dim 26 Avr 2009 - 10:16
Gonzo
Gonzo
b a écrit:L'histoire de la rondelle , j'ai essayé , même chose sa donne l'illusion mais recommence plus tard et avec des pneus neufs.
comme quoi ... faut toucher à sa rondelle ! :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
20Direction qui tire à droite Empty Re: Direction qui tire à droite Dim 26 Avr 2009 - 10:53
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
je veux bien croire car la mienne ne tire ni a droite ni a gauche !!!!!!!!
