-20%
399 € 499 €
compteur K100 ®
1compteur K100 ® Empty compteur K100 ® Ven 3 Avr 2009 - 14:26
lolo89
lolo89
Mon compteur fait encore le yoyo:suspect:
je viens de me prendre une voie rapide et... un coup je te vois.... un coup je tombe dans les basquettes (LE COMPTEUR, bande d'obsédés )
j'ai pourtant changé le capteur , faut que je vois du côté du compteur, au connecteur (w40)
c'est vraiment chronique:suspect:
Z'ont pas ce probleme sur les "r" , ça roule pas assez vite pour griller les compteurs !!compteur K100 ® 855560
2compteur K100 ® Empty Re: compteur K100 ® Ven 3 Avr 2009 - 14:33
Verifies que la roue dentée qui est sur le pont ne soit pas désolidarisée. Sur béquille centrale, tu enleves le capteur de vitesse qui est sur le pont et tu regardes par le trou avec une pile la roue qui comporte des trous. Ca marche un peu comme l'abs ce truc la
compteur K100 ® Jura_218
3compteur K100 ® Empty Re: compteur K100 ® Ven 3 Avr 2009 - 14:42
lolo89
lolo89
OK je vais vérifier ça:bien:
4compteur K100 ® Empty Re: compteur K100 ® Ven 3 Avr 2009 - 19:43
mad
mad
oui c est chronique la broche de compteur
un pti coup de poing dessus et ca repart
chiant c est une k
elle n as pas que des qualitées :Cool:
