-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
remontage des injecteurs sur la rampe ®
jjlgv61
bonsoir,
mon petit chantier avance, cependant, je bloque sur le remontage des injecteurs sur la rampe. Précision, ils sont déjà sur le moteur et c'est pas une mince affaire non plus.
Si vous avez des astuces, je suis preneur.
Merci d'avance
jjlgv61 a écrit:bonsoir,
Merci d'avance
ce n'était pas plus facile de les monter d'abord sur la rampe (à cause des clips) et de monter le tout dans la culasse ?
jjlgv61
Bonsoir Patrick,
Ben en fait, je savais pas par où commencer, je crois que j'ai pas fait dans le bon ordre alors? Embarassed
jjlgv61 a écrit:Bonsoir Patrick,
je ne dis pas çà loin de là ! mais comme c'est assez galère de remettre les clips vu le peu de place, il me semblait que l'inverse serait plus facile. Une fois positionnée tu pousses sur la rampe au niveau de chaque injecteur pour faire rentrer. Un peu de gras sur les joints toriques facilite la tâche.
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
salut
je confirme k'wet, monter d'abord les injecteurs sur la rampe avec les clips puis après avoir mis un peu de graisse sur les joints toriques
présenter la rampe devant chaque emplacement
et enfoncer un par un les injecteurs en appuyant fermement sur ceci
ne pas essayer de les mettre tous en même temps mais plutôt de la gauche vers la droite, quand le premier et engagé passé au suivant etc jusqu'au dernier
jjlgv61
j'avais pas penser au clips...bon ben je vais rectifier le tir demain.
Dans tous les cas, c'est pas évident à remettre ces satanés bazars Suspect c'est même un peu prise de tête Twisted Evil
Merci Messieurs.
mad
mad
mais non ca vas tout seul :fleur3:
