Transmission cannelure (graissage) ®
1Transmission cannelure (graissage) ® Empty Transmission cannelure (graissage) ® Lun 19 Mar 2007 - 14:54
quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment s'effectue
le graissage des canelures de l'arbre de transmission et de l'entree de pont. dans mon sujet sur l'entrtien de ma k75, il m'a été précisé que cela se faisait régulièrement hors comme je suis nouveau "k iste", je ne voudrais pas faire de bêtises.
merci à tous
La question a pas deja ete posté ?.
BM92 a écrit:La question a pas deja ete posté ?.
k100beemer m'a suggéré de le faire tout en m'indiquant un lien pour
plus d'explications mais moi et l'anglais. Crying or Very sad
Je vais regarder dans les différents sujets, j'ai pas fais gaffe study
SBM
SBM
Le mieux, c'est de mettre une graisse du genre anti size (anti grippante).
NicolasH
NicolasH
Bonjour Papy,
Il faut simplement démonter le pont arrière (4 vis hexacaves) et graisser l'emboitement.
Les 2 pièces ont un mouvement relatif minimal et, pour éviter une usure trop prononcée et rapide, il faut graisser.
NicolasH
k100beemer
k100beemer
SBM a écrit:Le mieux, c'est de mettre une graisse du genre anti size (anti grippante).
Voila, il y a 2 semaines, sur un autre forum nous avons echange nos opinions et experiences a ce sujet.
Il semble que ce qui ferait l'unanimite est d'utiliser la graisse Honda Moly 60.
Je ne recommande pas du tout la graisse BMW. elle est tres cher et ne tient pas
http://k100rt.aforumfree.com/
NicolasH a écrit:Bonjour Papy,
NicolasH
salut,
je te remercie pourl'info, j'ai regardé sur ma k, et en effet cela ne semble pas difficile, je vais m'y employer ce week end.
cordialement
papy
salut papy... comment ça c'est passé? je dois faire la même chose sur mon k100... merci vincent
damst
damst
vincentc a écrit:salut papy... comment ça c'est passé? je dois faire la même chose sur mon k100... merci vincent
N'ai pas peur du démonte la roue du démonte les 4 vis du pont du mets de la graisse belleville de chez weber comme indiqué sur l'autre post pas méca-syl et tu remonte rien de bien sorcier c'est une histoire d'1/4 d'heure :wink:
merki damst... je vais faire ça ce we
ayé ... c'est fait... mais j'ai du défaire l'amortisseur ... effectivement cela n'etait pas ec mais il n'y avait pas un pet de graisse... merki
