-28%
279.99 € 390.99 €
pas de feu stop lors freinage avant...k 100lt de 92 ®
bonjour , a tous ....
je viens a vous pour une infos , suite a m etre fait arreté par les " condés "....phare avant ;;;probleme regler.......................et aussi.
pour me signaler que mon stop ne fonctionnait .... apres verification ! en effet il ne fonctionne pas de l avant ...
que dois verifier ? le contacteur ,ok mais ou et comment le reparer..
par contre pour l arriere je dois appyuer fortement qd meme.. donc ...
meme question .! pas de feu stop lors freinage avant...k 100lt de 92 ® 550381
jai fait recherche sur le forum ss reponse a ma question . merci a tous ... pas de feu stop lors freinage avant...k 100lt de 92 ® 550381 pas de feu stop lors freinage avant...k 100lt de 92 ® 550381
le contacteur arrière tu dois pouvoir le régler, il me semble qu'il y'a une vis de blocage.
Pour l'avant ça semble plus délicat. Soit il a reculé de son emplacement et tu le remontes comme il faut, soit tu changes.
merci je vais voir ca .. bonne route..
Avant de changer, regardes du côté connectique, il suffirait d'une oxydation pour mettre la zone. Donc WD40 sur les prises :wink:
phitom13 a écrit:bonjour , a tous ....
meme question .! :bien:
jai fait recherche sur le forum ss reponse a ma question . merci a tous ... :bien: :bien:
ta securité ne fonctionne plus ?
si le triangle fonctionne , s "eteint ss probleme...
mad
mad
tes contacts fonctionnent
donc regarde aux niveaux de la douille de l ampoule de stop
peut une languette oxide ou casse
mad
mad
mad a écrit:tes contacts fonctionnent
peut etre une languette oxide ou casse
phitom13 a écrit:si le triangle fonctionne , s "eteint ss probleme...
pas normal ca , si le feu ne s'allume pas il ne doit pas s'eteindre
minibeb
minibeb
b'jour
j'ai eu ce probleme la semaine derniere: c'eatit un faux contact sur la liaison sous le reservoir. mais moi le triangle restait allumé
mad
mad
et aussi le conecteur de faisceau general place dans le cul de selle derriere le feux ar est souvent tres oxide:?: Question
ce qui fais que le retour electrique se fais et que le triangle s eteind et que lampoule ne s allume pas
enfin mon conseil tu debranche les contacteurs du circuit de stop les uns apres les autres de la douille de stop au 2 contacteurs
et tu les netoyes soit avec du degripant ou contact:abandon:
bon courage
je vais voir tout ca et vous tiens o courant , d plus jai changer lampoule avant , ca a marche 2 jours ca recommence , le phare s eteint et se rallume .. qué bordel !!!!
