TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
R1200RT - vibrations lors du freinage
1R1200RT - vibrations lors du freinage  Empty R1200RT - vibrations lors du freinage Ven 10 Juil 2015 - 10:16
RV34
RV34
Je ressent depuis quelques temps des vibrations sur la fourche lorsque je freine à la main; cela ne le fait pas quand je freine du pied.
La moto a 100 000 kms et les disques sont d'origine (certainement fatigués).
quelle épaisseur doivent-ils avoir?
pensez-vous que cela puisse venir des disques?
si oui, je voudrais les acheter non pas chez BM mais chez un revendeur. Que pouvez-vous me conseiller?
merci à tous!
RV
Cela peut venir aussi du pneu avant ,vérifie si il n'est pas usé en escalier .
RV34
RV34
je vais changé mes pneus prochainement; je verrai bien la différence, mais je ne pense pas que cela vienne du pneu avant; je pense que ça le faisait déjà avant le dernier changement.
disques voilés à 99%...à remplacer ou à faire rectifier (quoique à 100000 kms, ils ont fait leur temps.)
si tu as un comparateur, c'est très facile à vérifier...après le revendeur ?, des adaptables peuvent aussi bien faire l'affaire.
RV34
RV34
Merci, je vais faire vérifier cela lors de ma prochaine visite.
Je vais regarder sur internet pour essayer de trouver des disques brembo;
RV
Pense à mettre des plaquettes neuves en même temps ..
[quote="RV34"]quelle épaisseur doivent-ils avoir? [/quote
... c'est comme le Port-Salut....
c'est ecrit dessus .... :wink:
