Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
K75 qui fume uniquement à chaud ®
1K75 qui fume uniquement à chaud ® Empty K75 qui fume uniquement à chaud ® Dim 15 Mar 2009 - 22:23
J'ai un ami qui a acheté une K75 de 1996 avec 114000 KM.
La moto ne fume pas lorsqu'elle est froide mais des que le moteur monte en température elle fume.
La fumée n'est pas très épaisse et blanche.
Savez-vous ce qui peut causer ça? et comment y remédier.
2K75 qui fume uniquement à chaud ® Empty Re: K75 qui fume uniquement à chaud ® Dim 15 Mar 2009 - 22:26
Blanche a priori joint de culasse, elle ne perd pas de liquide de refroidissement?
K75 qui fume uniquement à chaud ® Jura_218
3K75 qui fume uniquement à chaud ® Empty Re: K75 qui fume uniquement à chaud ® Dim 15 Mar 2009 - 22:30
Je ne crois pas qu'elle perde du liquide.
4K75 qui fume uniquement à chaud ® Empty Re: K75 qui fume uniquement à chaud ® Dim 15 Mar 2009 - 22:32
Fab2Paris
Je pense que les joints de la pompe à eau/huile fuit.
Y a t'il une fuite d'huile ?
Y a t'il un peu de mayonnaise dans le carter?
Fabien
5K75 qui fume uniquement à chaud ® Empty Re: K75 qui fume uniquement à chaud ® Dim 15 Mar 2009 - 22:39
marcok
marcok
s'il y avait fuite au niveau de la pompe , ce n'est pas pour autant que les liquides vont se melanger, du moins en principe
pour repondre , fume t-elle toujours comme ça meme après 50 kms ??(par exemple)
mad
mad
slt
tu as un joint culasse claqué
rien a voir avec la pompe a eau
le liquide de refoidissement passe dans la chambre de combustion
et ca fume blanc
bon courrage
