K1100LT : Montage pare cylindres
Cyclope
SBM
1K1100LT : Montage pare cylindres Empty K1100LT : Montage pare cylindres Mar 13 Mar 2007 - 21:26
bonsoir à tous,
j'ai trouvé des pare cylindres K11 mais juste les tubes, quelles pièces faut-il chez le concessionnaire pour monter les monter sur la machine ?
merci Very Happy
2K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Mar 13 Mar 2007 - 21:34
SBM
SBM
Tu vas là
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=M&arch=0
Tu suis ce que l'on te demande, tu cliques sur "browse parts" ensuite 46 "frame/fairing et enfin 4670 safety bar.
Tu cliques sur la vue et tu auras toutes les références.
3K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Mer 14 Mar 2007 - 8:26
SBM a écrit:Tu vas là
Royal ! merci beaucoup :bien: :wink:
4K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Mer 14 Mar 2007 - 14:41
Cyclope
Cyclope
Ouais, mais évite de prendre les écrous chez eux, tu vas payer moins chez BHV...
Si tu veux attendre quelques jours, je te fait une copie de ma facture, j'ai déjà fait le même achat...
5K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Mer 14 Mar 2007 - 18:35
Cyclope a écrit:Ouais, mais évite de prendre les écrous chez eux, tu vas payer moins chez BHV...
j'attends, mais je vois que sur le schéma il faut aussi des platines et bien d'autres choses, tu as tout eu au BHV ?
merci :wink:
6K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Jeu 15 Mar 2007 - 13:47
Cyclope
Cyclope
non, non, pas tout, seulemet les écrous chez BHV, a moins que tu ai envie de les payer près d'1Euro chacun chez BMW.
Je te ferai la copie de ma facture en début de seemaine prochaine.
7K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Jeu 22 Mar 2007 - 19:34
pare cylindre pose il te faut la plaque cotè echapp et deux silent bloc +1 en haut cotè droit il faut la plaque et 1 silent bloc c est 12e le silent bloc et il faut voir les fixations moteur cadre si c est des grosse btr qui fixent le moteur au cadre il te faudra les changer pour fixer lpar cyl
8K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Jeu 22 Mar 2007 - 20:45
Cyclope
Cyclope
Bon, ma facture est un peu compliqué à scanner...
Je vais te donner les prix HT que j'ai payé pour les pièces principales:
Vis cadres (46712303079 et 80) --> 8.25€ ht l'unité (attention, il y en a une de 85 mm et l'autre de 65mm). Pour pouvoir installer les pare-carters, il est nécessaire de changer les vis avant du cadre.
Silent Bloc : 10.30€ ht (de mémoire, il y en a six)
tôle de fixation gauche : 7.55€ ht (aucune idée pour la droite, je l'avais déjà)
Ensuite, pour la visserie, j'avais quelques écrous et boulons de l'installation d'origine. Je suis aller chez BHV et j'ai acheté les mêmes en inox qualité marine.
9K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Ven 23 Mar 2007 - 12:45
Cyclope a écrit:Bon, ma facture est un peu compliqué à scanner...
merci bcp Very Happy
10K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Ven 23 Mar 2007 - 12:47
k1lt a écrit:pare cylindre pose il te faut la plaque cotè echapp et deux silent bloc +1 en haut cotè droit il faut la plaque et 1 silent bloc c est 12e le silent bloc et il faut voir les fixations moteur cadre si c est des grosse btr qui fixent le moteur au cadre il te faudra les changer pour fixer lpar cyl
11K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Ven 23 Mar 2007 - 13:22
sunkai33
la plaque de fixation droite est chere: 28€tc .en fait avant ils faisaient le kit fixation complet à 85 ou 90€ contre plus de 110 complet au détail. J'en ai un complet neuf si tu veux 50€
12K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Sam 24 Mar 2007 - 9:45
sunkai33 a écrit:la plaque de fixation droite est chere: 28€tc .en fait avant ils faisaient le kit fixation complet à 85 ou 90€ contre plus de 110 complet au détail. J'en ai un complet neuf si tu veux 50€
que comprend-il au juste ?
13K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Sam 24 Mar 2007 - 10:10
sunkai33
tout; les plaques et vis support moteur spécifiques, silent bloc boulons, bref un kit est un kit
14K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Lun 26 Mar 2007 - 20:53
sunkai33 a écrit:tout; les plaques et vis support moteur spécifiques, silent bloc boulons, bref un kit est un kit
Ok alors peu tu peux me dire ce qu'il contient au vu du schéma inclus.
K1100LT : Montage pare cylindres Pc12
15K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Mar 27 Mar 2007 - 0:15
sunkai33
Désolé, assez perdu de temps. Va te le chercher en concession et demande leur une photo par là meme. Plus à vendre, je garde
16K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Mar 27 Mar 2007 - 6:56
SBM
SBM
:ptdr:
17K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Mar 27 Mar 2007 - 7:03
Cyclope
Cyclope
Zen les amis... Secureid, un kit de fixation, c'est un kit de fixation. En concession, t'en auras pour 50€ juste de silents blocks... Je te parle même pas des tôles de fixation g et d (30-40€), des vis de cadres (20€), etc...
Le kit de Sunkai à 50€, c'est une affaire :wink:
18K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Mar 27 Mar 2007 - 12:36
Cyclope a écrit:Zen les amis... Secureid, un kit de fixation, c'est un kit de fixation. En concession, t'en auras pour 50€ juste de silents blocks... Je te parle même pas des tôles de fixation g et d (30-40€), des vis de cadres (20€), etc...
je dis pas le contraire, ce que je voudrais savoir c'est si avec son kit et les pare cylindres j'ai tout ce qu'il faut pour me mettre au boulot ou s'il faut d'autre pièce chez BM, c'est tout,
je rappelle que c'est ma première BM Very Happy
19K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Mar 27 Mar 2007 - 12:37
sunkai33 a écrit:Désolé, assez perdu de temps. Va te le chercher en concession et demande leur une photo par là meme. Plus à vendre, je garde
faut pas te vexer comme ça , c'est ma première BM alors permet moi d'essayer de comprendre, CYCLOTHYMIQUE ?
est-ce qu'avec les pare cylindres que j'achete nus et ton kit j'ai tout ce qu'il faut pour me mettre au boulot ou faut-il d'autres pièces chez BM, voilà ce que j'essaie de comprendre, tu piges ? :wink:
20K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Mar 27 Mar 2007 - 12:40
Bonjour securid,
securid a écrit:faut pas t'enerver comme ça , c'est ma première BM alors permet moi d'essayer de comprendre ...
Quant on parle de kit ca veut dire qu'il y a tout pour le fixer.
Chez BM c'est comme cela.
21K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Mar 27 Mar 2007 - 12:43
BM92 a écrit:Bonjour securid,
ben voilà ! c'est ça que je voulais savoir; merci :je vais donc acheter le kit que sunkai me propose si gentiment , D
22K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Mar 27 Mar 2007 - 23:02
salut securid pour 1 k11 il te faut le 12 : 7 : 8 :6 : 8: 17 : 18 : 8 les 10 sont les embouts plastic les pare cylindres en haut se fixe avec des ecrous de 13 deux boulons de 10 en bas et deux cotè echapp deux de 13 les autres pattes que tu voie sont pour k75 et k100 car la patte cotè echapp differ sur ces model a+
23K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Mer 28 Mar 2007 - 7:59
k1lt a écrit:salut securid pour 1 k11 il te faut le 12 : 7 : 8 :6 : 8: 17 : 18 : 8 les 10 sont les embouts plastic les pare cylindres en haut se fixe avec des ecrous de 13 deux boulons de 10 en bas et deux cotè echapp deux de 13 les autres pattes que tu voie sont pour k75 et k100 car la patte cotè echapp differ sur ces model a+
merci à toi de ces précisions Very Happy
24K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Mar 5 Mai 2015 - 17:20
Ppmeche
Bonjour, pour démonter les silents blocks(8), il faut démonter ou dévisser la pièces 10 et tenir la pièce 9?
Car les silents blocks tournent dans le vide.
25K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Mar 5 Mai 2015 - 18:48
tu enléves le pare carter, donc tu enlèves la pièce N°10 puis l'écrou et la rondelle
K1100LT : Montage pare cylindres Jura_218
26K1100LT : Montage pare cylindres Empty Re: K1100LT : Montage pare cylindres Mer 6 Mai 2015 - 15:05
Ppmeche
Freddy29 a écrit:tu enléves le pare carter, donc tu enlèves la pièce N°10  puis l'écrou et la rondelle
Merci c'est ce que je pensais.😄 :bien:
