Le Deal du moment : -39%
399 €
1150 RT - Légère odeur d'essence
jean-louis
archaïque
11150 RT - Légère odeur d'essence Empty 1150 RT - Légère odeur d'essence Ven 30 Jan 2009 - 12:52
archaïque
archaïque
Salut à tous,
Depuis quelques temps, titine sent l'essence au démarrage.
Ni avant avoir démarrer et quant à après je ne sais pas.
Par contre j'ai découvert une petite tache de carburant sous la belle pendant qu'elle chauffait à l'aplomb de l'amortisseur ....
Mais comme je venais de la déplacer, l'origine me semble étrange...
Reniflard bouché ? Ventilation du réservoir bouchée ? Connexion des durits ?
Qu'en pensez vous ?
21150 RT - Légère odeur d'essence Empty Re: 1150 RT - Légère odeur d'essence Ven 30 Jan 2009 - 13:06
jean-louis
...à vérifier peut-être les 2 connecteurs qui permettent de débrancher les durites à la sortie du réservoir...
sur ma R1150R ces pièces avaient été remplacées dans le cadre d'un rappel constructeur car présentant un défaut...
31150 RT - Légère odeur d'essence Empty Re: 1150 RT - Légère odeur d'essence Ven 30 Jan 2009 - 14:41
archaïque
archaïque
Effectivement j'ai lu quelques post la dessus.
Par contre je n'ai jamais fait attention ou se trouvaient ces connecteurs
41150 RT - Légère odeur d'essence Empty Re: 1150 RT - Légère odeur d'essence Ven 30 Jan 2009 - 15:28
a peu pret au niveau du genoux, droit,
51150 RT - Légère odeur d'essence Empty Re: 1150 RT - Légère odeur d'essence Ven 30 Jan 2009 - 16:11
archaïque
archaïque
popov1100 a écrit:a peu pret au niveau du genoux, droit,
OK...faut que je regarde mais cela ne colle pas avec les traces sur le sol :seul:
61150 RT - Légère odeur d'essence Empty Re: 1150 RT - Légère odeur d'essence Ven 30 Jan 2009 - 17:02
POPEYE a écrit:Tand ça sent l'essence c'est donc que tu n'est pas a sec Smile ( lapalisse)
1150 RT - Légère odeur d'essence Gs_09710
71150 RT - Légère odeur d'essence Empty Re: 1150 RT - Légère odeur d'essence Ven 30 Jan 2009 - 17:04
archaïque a écrit:OK...faut que je regarde mais cela ne colle pas avec les traces sur le sol
OUI , tu sais , l'essence suinte le long d'une durite , ou cadre , ou s'accumule qq part avant de ressortir plus loin.
81150 RT - Légère odeur d'essence Empty Re: 1150 RT - Légère odeur d'essence Ven 30 Jan 2009 - 19:07
C'est noté,pour ma part j'ai eu le même probléme et c'était simplement la mise a l'air libre qui sentait lorsque le moteur était chaud :wink:
91150 RT - Légère odeur d'essence Empty Re: 1150 RT - Légère odeur d'essence Ven 30 Jan 2009 - 20:08
Cela peut aussi provenir des colliers de maintiens des 2 durites d'essence qui sont raccordées sur le réservoir. Problème connu par BM.
Attention au colliers que tu utilises, le cerflex par exemplene serre pas uniformément sur la circonférence du tuyau.
101150 RT - Légère odeur d'essence Empty Re: 1150 RT - Légère odeur d'essence Ven 30 Jan 2009 - 21:39
archaïque
archaïque
Merci pour vos infos.
Dès que possible je vais essayer de trouver l'origine du problème.
Je vous tiens au jus
111150 RT - Légère odeur d'essence Empty Re: 1150 RT - Légère odeur d'essence Sam 7 Mar 2009 - 11:03
archaïque
archaïque
jean-louis a écrit:...à vérifier peut-être les 2 connecteurs qui permettent de débrancher les durites à la sortie du réservoir...
Oui c'est l'origine de la panne : j'ai remplacé les 2 connecteurs en plastique par 2 en aciers.
