Le Deal du moment : -39%
1190 €
Légère conso d'huile sur R 1250 RS. Normal ?
Chris21
Chris21
Ma belle a désormais environ 4500km et pour la première fois, je viens de constater une légère baisse du niveau d'huile moteur.
Pas des masses mais disons 2 à 3mm en dessous du haut du cercle rouge de la lucarne de niveau où il était stable depuis la révision des 1000km.
Je précise que j'ai un pilotage très calme avec une utilisation moteur qui oscille entre 2200 et 4500 trs/mn la plupart du temps.
De temps en temps je tire un peu plus haut mais jamais au delà de 7000 et sur de courts instants.
Quelqu'un a-t-il constaté ce genre de chose sur la sienne ?
Cela est-il normal car le moteur est encore "vert" à 4500 bornes ?
Ma segmentation est en train de rendre l'âme ? (là je déconne)
Pour la petite histoire, en juin dernier au retour de la vidange des 1000, en bon maniaque que je suis, j'avais constaté que le garage BM m'avait mis le niveau à toc de la lucarne, soit au dessus du maxi. J'avais donc, à l'aide d'une seringue et d'un tuyau d'aquarium pompé un bon verre d'huile flambant neuve pour ramener de niveau juste comme il faut au repère maxi du cercle rouge. Depuis il n'avait pas bougé.
Merci pour vos retours.
moteur neuf , normal
Légère conso d'huile sur R 1250 RS. Normal ? Jura_218
tmariejean12rt2015
tmariejean12rt2015
+ un, moteur neuf, normal, remets au niveau, et surveille, mais ça ne devrait plus bouger...
cochime
cochime
Moto ayant 33000 kms, pas de consommation d'huile pour le moment. Aucune mise à niveau entres deux vidanges
Bonne route
