Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
moto penchée (Mon moteur ratatouille (bis) ®
+12
meca-syl
alainlebelge
Décédé - Bruno59940
Migul
SBM
Snoopy95
achil33
16 participants
Bonsour a tous,
Pour les specialiste de l'injection.
Moto sur la bequille centrale la moto demarre bien, ou presque.
Moto sur la laterale la moto ratatouille.
Cet apres midi je me suis fait une petit experience.
Moto a la verticale moteur en marche, nickel.
Moteur en marche je met la moto sur la centrale et la elle a commencer a ratatouiller.
Jet la remet a la verticale elle se remet a bien marcher.
Une bougie est plus noir que les 2 autres.
Donc je soupconne un injecteur de mal fonctionner.
Il est pas impossible qu'il grippe en position ouverte ou presque.
Votre avis m'interesse.
Claude
achil33
achil33
Tu avais assez d'essence dans le réservoir ? ben quoi ça peut arriver :wink:
achil33 a écrit:Tu avais assez d'essence dans le réservoir ? ben quoi ça peut arriver :wink:
La moitié du plein environs, autrement elle tourne tres bien
t'as une moto pour aller tout droit, pas pour prendre de l'angle c'est tout !
:pasrentre:
Edit Fondateur BM92 : Merci de ne pas pourrir la section mécanique :ptdr:
je dirai meme plus , elle a pas l'habitude de prendre de l'angle :ptdr:
vais me faire moderer aussi mais tant pis
Snoopy95
Snoopy95
Ne tourne surtout pas :ptdr: :ptdr: :ptdr:
https://www.facebook.com/profile.php?id=1007283042&ref=name
T'as pas choppé de la flotte dans l'admission d'air?
J'ai eu ça sur une caisse dont le moteur coupait en virage à droite lorsqu'il pleuvait. En fait l'eau entrait dans la boite du filtre à air et en courbe à droite il y a de l'eau qui pouvait allé plus loin dans le conduit d'admission.
Le tuyau de prise d'air s'était décroché pour se mettre sous le pare choc et récupérait l'eau de ruisselement de ce dernier.
SBM
SBM
Question Ta moto n'est pas verticale sur la centrale???????
SBM
SBM
Claude
Ben déja, un injecteur fonctionne très bien dans n'importe quelle position verticale ou horizontale.
SBM a écrit:Ben déja, un injecteur fonctionne très bien dans n'importe quelle position verticale ou horizontale.
Non pas si il reste a moitier ouvert
paf la bm a écrit:T'as pas choppé de la flotte dans l'admission d'air ?
Non car elle me le fait depuis un bon moment et pas tout temps.
SBM
SBM
Quel rapport?
Si il la la pression au cul, il sortira autant d'essence à la verticale qu'à l'horizontale.
SBM a écrit:Quel rapport ?
Oui mais si en plus il reste a moitier ouvert ca te fait un complement d'essence.
Cela me le fait par moment aux feux rouges ou a bas regime.
La bougie n'arrive pas a brulée toute l'essence qui arrive.
Le moteur tourne bien dans les tours.
Qui a les références Bosch des Injecteurs de la K75 ?.
SBM
SBM
Mais, quel rapport avec les indications que tu donnais plus haut lorsque la moto est inclinée?
SBM a écrit:Mais, quel rapport avec les indications que tu donnais plus haut lorsque la moto est inclinée?
Deja expliqué plus haut.
Au ralenti sur la centrale le moteur boite.
Le moteur dans ses tourne est mieux.
Un injecteur semi-ouvert enrichi le moteur, au ralenti il engoerge.
Le moteur dans ses tours est mieux
Si tu pense a autre chose alors a quoi ?.
Attends je ne pige plus: c'est sur la latérale ou la centrale que ça tourne mieux ? scratch
Migul
Migul
BM92 a écrit:Moto sur la laterale la moto ratatouille.
Il y a un truc que je comprends pas dans ton explication, pour moi quand la moto est sur la centrale elle est aussi verticale (à l'opposé d'horizontal)
tu nous parle de trois choses "latérale" moto inclinée, "la centrale" et une toisième notion de moto verticale. Question
c'est parce que le chef fait du weeling depuis qu'il est en cuir
Si avec ça je suis pas moderé claport :dehors: :pasrentre:
Snoopy95
Snoopy95
Je ne suis pas un spécialiste mais je ne vois pas pourquoi elle fonctionne bien sur la latérale alors que sur la centrale elle ratatouille :wink: :wink: mis a part un probléme en rapport avec l'arrivé d'éssence ou électrique :wink:
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
vérifie si la pompe a essence est bien a sa place avec le temps et les vibrations le support plastique a peut être une patte cassé
SBM
SBM
Suspect quel rapport entre un injecteur défectueux et la position de la moto?
C'est toi qui a fait cette relation (qui pour moi est sans fondement).
BM92 a écrit:Qui a les références Bosch des Injecteurs de la K75 ?.
280 150 210
son trottoir est en pente surement
(le chef va pas être content)
moto penchée (Mon moteur ratatouille (bis) ® Mousta10 moto penchée (Mon moteur ratatouille (bis) ® Idf10moto penchée (Mon moteur ratatouille (bis) ® Idf10
Le flotteur peus etre suivant son inclinéson , laisserai passer assez ou pas assez d'essence ? sa expliquerai la centrale qui penche malgres tout sur l'avant , la position " debout " ou il est droit et penché en bouchant partielement la durite.
pttivieux a écrit:Le flotteur peus etre suivant son inclinéson , laisserai passer assez ou pas assez d'essence ? sa expliquerai la centrale qui penche malgres tout sur l'avant , la position " debout " ou il est droit et penché en bouchant partielement la durite.
quel flotteur ?
MAMICHEL44 a écrit:Il y a un truc que je comprends pas dans ton explication, pour moi quand la moto est sur la centrale elle est aussi verticale (à l'opposé d'horizontal)
Oui effectivement je me suis mal expliquer.
Mais tu a bien raison.
Sur la centrale ca marche bien, incliné (sur la centrale) ca broute
280 150 210
Merci :wink:
K'wet a écrit:Attends je ne pige plus: c'est sur la latérale ou la centrale que ça tourne mieux ? scratch
Laterale ou centrale, l'essai c'est fait sur les 2 béquilles ou moi assis sur la moto
quel flotteur ?
ben pour avoir le niveau de l'essence dans le reservoir tu n as pas un flotteur genre reversoir de wc ? le truc en poly blanc !
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
pttivieux a écrit:
quel flotteur ?
le flotteur n'a pas d'influence sur le débit essence il n'a qu'une valeur indicative sur le niveau de celle-ci tafume
pttivieux a écrit:ben pour avoir le niveau de l'essence dans le reservoir tu n as pas un flotteur genre reversoir de wc ? le truc en poly blanc !
Salut Alain,
J'ai un mano de niveau a essence et j'avais la moitier du plein
pttivieux a écrit:
quel flotteur ?
non la pompe aspire par le bas, le flotteur c'est pour l'indication de niveau
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
je me pose quand même la question, est ce un problème essence ou un problème allumage,
le faite de pencher la machine n'a pas d'influence sur l'essence ( si ce n'est que dans le réservoir) car le trajet de celle-ci n'est pas soumis a la pression atmosphérique mais bien a la pression pompe (2.5 bars) passage dans le filtre puis retour dans le réservoir par le débitmètre il n'y a qu'un micro prélèvement en dérivation par les injecteurs.
alors un fil de bougie ou de bobine qui se mettrais a la masse ? une bougie noir c'est trop de carburant mais aussi des coupures d'allumage donc de l'essence pas brûlé.
a méditer
alainlebelge
alainlebelge
Pour moi l'inclinaison de la moto n'a rien avoir avoir avec l'injection ! Ce n'est pas un goutte-à-goutte quand même Exclamation Et comme dit plus haut, tant qu'il a de la pression au c... il donne ! Par contre je chercherais plutôt du côté électronique, avec un mauvais contact à la commande de l'injecteur ! Une petite pièce en Cuivre qui coulisse car elle est brisée, mais se remet en place par gravité !!! Mais as-tu essayé de l'incliner du côté opposé à la latérale, à savoir à droite, et il y a t'il un changement, ou bien arrrête-t'elle de "ratatouiller" Question
http://alainlebelge2.skyrock.com/
Le truc bete , tes bougies sont neuves ? peut etre que la noire commence a lachée .
Sur la latérale ça cafouille et lorsqu'on la redresse ça ne cafouille plus. Elle n'a jamais cafouillé verticale? Ca sent le mauvais contact ou l'eau dans un tuyau, un filtre ou autre. A présent qu'il gèle bien, laisse la un peu dehors, histoire que la flotte gèle. Après tu essaies. Il faudra un peu de temps pour que la température du moteur influe sur les glaçons dans le circuit d'essence. Assez pour savoir si tu peux ou non éliminer la piste de l'eau...
A la chasse à un mauvais contact, as-tu essayé de la secouer lorsqu'elle est verticale? Par exemple en pompant dur sur la fourche? Ca ne la fait pas ratatouiller?
batisse a écrit: A présent qu'il gèle bien, laisse la un peu dehors, histoire que la flotte gèle.
Il n'aura pas trop de mal, sa bécane couche sur le trottoir !
39moto penchée (Mon moteur ratatouille (bis) ® Empty Mon moteur ratatouille (bis) Ven 23 Jan - 23:56
Bonjour a tous,
Rappelez vous de ce sujet : Mon-Moteur-Ratatouille
Cet après midi petit coup de fil a l’ami K’Wet pour qu’il écoute et test la moto.
Sur la latérale le moteur ratatouille, sur la centrale le moteur tourne mieux.
Il débranche le boitier a injection et fait un premier test, pas de problème.
Il débranche les injecteurs et les test 1 par 1, apparemment pas de problème.
Démonte les bougies et la 2 sur 3 sont noir, celle du milieu et celle qui est le plus a droite (Cyls 2 et 3).
Au passage un petit coup de bombe miracle, du nettoyant de contacts.
Il rebranche le tout et on refait un test, même chose.
Et la juste avant que je reparte chez moi il a une idée.
Moto sur la béquille centrale il déboite le réservoir et le laisse reposer sur la moto.
On démarre la moto et le penche sur le coté gauche, et la bingo le moteur ratatouille.
En résumé le réservoir simplement poser et droit le moteur tourne bien.
Le réservoir penché sur la gauche de la moto le moteur ratatouille.
Donc apparemment le poids l’essence aurait une incidence sur la carburation.
Quel serait le problème d’après vous, Injecteurs, régulateur de pression ou autre chose ?.
C’est un cas d’école ce problème.
Edit michel 09: Sujet fusionné: Raison: suite du post initial
meca-syl
meca-syl
c'est ton élément balancier qui commence à faire des sienne,là ou il y a les fils de pompe soudés.
meca-syl a écrit:c'est ton élément balancier qui commence à faire des sienne,là ou il y a les fils de pompe soudés.
tu peux développer un peu ? c'est quoi au juste l'élément balancier scratch
Oui la chuis curieux Embarassed Twisted Evil :ptdr:
meca-syl
meca-syl
j'ai eu la même chose sur un k100 et j'peux vous dire que j'ai mis longtemps à trouver.
en plus elle le faisait plus à chaud qu'à froid.
c'est en bougeant le reservoir moteur tournant que j'me suis aperçu du bin's.
j'me suis dit que c'était tout simplement la connectique de pompe,je décide de couper les fils et de les relier en direct pour un temps provisoire.
quel ne fut pas ma surprise en constatant que rien n'avait changé.
je décide alors de contrôler le passage de jus entre l'endroit de la connectique et les + et - de la pompe (dans le reservoir) et là bingo!!le jus arrivait alléatoirement.
je démonte le système balancier pour constater visuellement les dêgats,le + de la pompe était en train d'se faire la malle.
n'ayant pas de balancier de rechange ni rien pour souder sur place,j'ai coupé un des fils de l'indicateur d'essence et je m'en suis servi pour ramener le jus à la pompe pour pouvoir au moins repartir sans problème de ratatouillage.
fin de l'histoire!! :wink:
Ok, ce "balancier" se trouverait où ? dans le réservoir ?
Réparable à ton avis ou il faut chercher une autre soluce comme tu l'as fait ?
Salut Sylvain,
Si tu parle du balancier de la jauge qui est dans le reservoir ben il est neuf.
Changer par moi meme
meca-syl
meca-syl
si il est neuf,ça me semble peu probable ,qu'il s'agisse du même genre de délire.
il te restait beaucoup d'essence dedans ou ça te le fais tout l'temps,même reservoir plein?
le tamis qui serait naze et qui laisserait passer la M.... quand tu penches le reservoir,surtout si il est presque à sec!?!??
meca-syl
meca-syl
j'avais pas pris connaissance de ton premier post,je viens de le lire.
effectivement,c'est bizarre comme délire.
d'aprés le test de k'wet,la logique voudrait qu'il y est un problème côté reservoir,essaies de démonter et d'inspecter tous les elements à l'interieur,le branchement de la pompe,y compris les canaux à l'air comprimé.
essaies de voir si le retour regulateur se fait bien dans le reservoir en position droit et penché.
lorsque la becane est bien froide,demarres la penchée et laisses la tourner dix secondes.
touches tes collecteurs un par un afin de savoir si un cylindre est plus froid que les autres afin de savoir si il faut incriminer un problème au niveau de la rampe complete ou pas.
et changeant de réservoir avec un autre K75, il serait possible de faire le test sur les 2 motos
chien jaune
chien jaune
j'ai toujours trouvé bizarre que ma K75 s'éteigne peu à peu quand je la penchais sur la latérale... jusqu'à ce que je ne la béquille plus que sur la centrale, parce que je n'ai jamais cherché ! mais le phénomène n'est pas unique, si ça peut vous rassurer ! :laughing:
SBM
SBM
BM92 a écrit:Salut Sylvain,
Est ce que ton problème de moteur qui ratatouille correspond avec ce changement de pièce?
