J'ai commencé à changer mes joints spi de fourche.
J'ai choisi de sortir les tubes du té de fourche. Donc j'ai le matos sur l'établi.
Fourreau gauche OK.
Effectivement, en tirant sur le tube, c'est venu du premier coup.
Fourreau droit ??
J'ai défait la vis placée au fond du fourreau, j'ai vidangé, j'ai viré le circlips de la mort et j'ai lu la plupart des posts sur le sujet.
Hélas, je n'arrive pas à sortir le tube
J'ai catché un peu dessus, mais dans le doute, j'ai arrêté les frais.
Dans tous les posts, cette étape est passée assez vite, elle semble évidente, et l'a été effectivement pour le premier tube.
Donc, qu'est-ce qui est en cause ?
La bague à la base du tube peut-elle s'être mise en vrac et bloquer le système ?
Y a-t-il une autre cause connue ?
Que faire maintenant ?
Je précise que le tube n'est pas bloqué. Il semble coulisser normalement, mais si on le "tape" pour le sortir, ça coince. Il se débloque ensuite, en tapant dans l'autre sens.
Merci d'avance pour vos (précieux) conseils.
Fourreau gauche OK.
Fourreau droit ??
